Die KI sagt zu dirwüstenfreund hat geschrieben: 30. Juni 2026 14:36So die kleinste 230 Volt Klimaanlagen von Dometic Freshair hat 1,5 KW und zieht 3,4 A bei 230 Volt also ca. 720 watt elektrisch.
Ein 5 Meter Womo ist viel besser gedämmt als als ein Land Cruiser.
Die von der KI gerechnet Werte sind relativ sinnfrei, der Effekt ist quasi ein nasser Waschlappen auf dem Gesicht![]()
Der Kommentar ist hart formuliert, aber technisch in Teilen richtig.
Er hat recht bei:
Eine kleine 230-V-Dachklima zieht real eher 600–800 W, wenn der Kompressor läuft.
Die Dometic-Zahl passt: 3,4 A × 230 V = 782 W, nicht 720 W, aber Größenordnung stimmt.
Wo der Kommentar zu grob ist:
Die Anlage zieht nicht zwingend dauerhaft 780 W. Sie kann takten. Entscheidend ist also:
Laufzeitanteil × Leistungsaufnahme
Beispiel:
* 780 W läuft 30 % der Zeit → 234 Wh/h
* 780 W läuft 50 % der Zeit → 390 Wh/h
* 780 W läuft 70 % der Zeit → 546 Wh/h
* 780 W läuft 100 % der Zeit → 780 Wh/h
Meine frühere Rechnung war also nur dann plausibel, wenn die Anlage stark taktet. Als feste Planungsbasis war sie zu optimistisch.
Fürs Forum würde ich es so formulieren:
Ihr habt recht: Die 150–250 Wh/h sind als Planungswert zu optimistisch, wenn man eine klassische 230-V-Dachklima nimmt. Die elektrische Leistungsaufnahme liegt beim Kompressorlauf eher bei 600–800 W. Entscheidend ist dann der Taktanteil. Bei einem stark abgetrennten Schlafbereich mit nur ca. 3 m³ Volumen, nachts ohne Sonneneinstrahlung und vorgekühlt, könnte der Mittelwert deutlich unter der Nennaufnahme liegen. Sicher planen würde ich aber eher mit 500–700 Wh pro Stunde, nicht mit 150–250 Wh.
Für deine Batterieplanung heißt das:
750 Ah / 9,6 kWh ist nicht übertrieben, sondern bei echter Dachklima plötzlich ziemlich sinnvoll.
Bei 9 Stunden Klima:
* 500 Wh/h → 4,5 kWh
* 700 Wh/h → 6,3 kWh
* 780 Wh/h dauerhaft → 7,0 kWh
Mit Restverbrauch bist du dann pro Nacht bei grob:
5–8 kWh.
Also ja: Die Bulltron 750 Ah ist in diesem Konzept nicht dekadent, sondern eigentlich die erste Größe, bei der man nachts mit Klima halbwegs entspannt bleibt.
