Viel zu heiß im Auto! Mobiles Klimagerät?
Ozymandias
Re: Viel zu heiß im Auto! Mobiles Klimagerät?
Beitrag von Ozymandias »
So hat eben jeder andere Prioritäten bei der Ausstattung seines Fahrzeuges.
Der TE möchte nun offensichtlich gerne weniger Schwitzen und mehr Geniessen.
Die Truma ist halt zum Festeinbau, braucht 3 Löcher im Fahrzeugboden.
Die Autoclima ist Kleiner, braucht keine Löcher, ist Mobil, dafür ist die Kälteleistung noch etwas niedriger.
Was der TE am Ende wählt bleibt ihm überlassen, ich persönlich finde selbst als Truma Nutzer die Autoclima eine sehr interessante Alternative.
LG Ozy
TomB
Beitrag von TomB »
Was ich bei den ganzen Abluft-Klimageräten nicht verstehe ist, dass die immer die heisse Abluft nach draussen blasen und somit kühle Luft aus dem Inneren absaugen die dann wieder durch heisse Luft von Aussen ausgeglichen werden muss. Wenn dann schon eine 4 Schlauch anlage die von aussen Luft ansaugt und die dann noch heisser rausbläst. Dann saugt man auch keine heisse Luft von draussen in den Innenraum.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Ozymandias hat geschrieben:So hat eben jeder andere Prioritäten bei der Ausstattung seines Fahrzeuges.
Da sind wir uns einig. :greenyes:
Feldi (ganz im Süden)
Ozymandias
TomB hat geschrieben:Was ich bei den ganzen Abluft-Klimageräten nicht verstehe ist, dass die immer die heisse Abluft nach draussen blasen und somit kühle Luft aus dem Inneren absaugen die dann wieder durch heisse Luft von Aussen ausgeglichen werden muss. Wenn dann schon eine 4 Schlauch anlage die von aussen Luft ansaugt und die dann noch heisser rausbläst. Dann saugt man auch keine heisse Luft von draussen in den Innenraum.
Bei denen die nur einen Schlauch haben ist das so.
Bei Truma und anderen Nicht, die saugen von aussen an.
Hat die Autoclima nicht auch 2 Schläuche?
Ben W-G
Beitrag von Ben W-G »
Ja Autoklima sleep-well hat 2 Außenschläuche.
TomB
Beitrag von TomB »
Ok, das macht viel mehr Sinn, war auf den Fotos so nicht ersichtlich.
Ozymandias
TomB hat geschrieben:Ok, das macht viel mehr Sinn, war auf den Fotos so nicht ersichtlich.
In der von Robert als erstes eingestellten PDF ist ein Bild wo man sie sieht.
Gruss Ozy
Buschschnecke
Beitrag von Buschschnecke »
nochmal etwas zur Klimaanlage von Truma nach drei Wochen auf dem Balkan ,
bei einer durchschnittlichen Temperatur von über 30 Grad Celsius!
Die Anlage hat uns voll überzeugt und tut das, wofür sie eingebaut worden ist, kühlen :-)!
Für uns und den Hund eine absolute Bereicherung und ein Gewinn an Reisequalität
sowohl beim Fahren und erst recht auf dem CP mit Stromanschluss.
Die Leistung beim Fahren ist für die Kabine absolut ausreichend und kühlt diese komplett runter,
im Führerhaus haben wir nur eine Düse, hier ist es angenehm, so dass man nicht mehr schwitzt.
Den Unterschied merkt man, wenn man die Anlage ausschaltet, bzw. von draußen rein kommt.
Ist für uns allerdings nur ein positiver Nebeneffekt, da wir die Klimaanlage in erster Linie angeschafft haben, damit es der Hund besser aushalten kann bei den heißen Temperaturen!
In der Summe eine absolut lohnende Anschaffung, wenn man den Platz, die Stromversorgung während der Fahrt sicherstellt und sich mit den Löchern im Boden anfreunden kann ☺!
HJ61
fipsicola
Beitrag von fipsicola »
also im neuen Explorer sind jetzt Tipps drin um das Auto kühler zubekommen.
Aber, ganz ehrlich, steht jetzt für mich nix neues drin.
Ein enttäuschender Beitrag.
Philipp
Ozymandias
Ja habs auch gelesen, im Westen nix Neues.
Kälte im eigentlich Sinn gibts nur von einer echten Klimaanlage, der Rest sind in diesem Punkt Placebos.
AntonioT
Beitrag von AntonioT »
Hallo an alle,
Hoffe, dass es OK ist, diesen alten Thread wieder hervorzuholen.
Ich fahre einen 96er Taro 2.4i 4x4 und möchte eine Klima oder ein mobiles Klimagerät nachrüsten. Ideal wäre eine 'fast Originale' Lösung - wobei ich nicht weiss ob der Taro je mit Klima zu haben war. Denke, dass der Hilux oder der 4-Runner schon eher damit ausgerüstet wurden.
Hintergrund ist, dass ich 2 Kinder habe und - gerade für lange Reisen - eine Klima viel angenehmer wäre.
Bin grundsätzlich auch bereit etwas dafür zu investieren - wenn es denn auch wirklich funktioniert :D
Danke für die Hilfe!
Antonio
