Ich mache gerade unseren 120er verkaufsfertig und musste feststellen, dass es im Beifahrerfussraum nass ist.
Ich habe mit dem Wasserschlauch geprüft und konnte feststellen, das das Wasser durch den Schacht vorne unterhalb der Scheibe eintritt, indem sich das Gebläse für die Frischluftansaugung befindet.
Es ist dort auf dem Schacht keine Abdeckung, es gibt nur die Große unterhalb der Scheibe.
Es dass normal und wie kann ich verhindern, dass Wasser in den Schacht kommt?
Wassereinbruch durch Frischluftansaugung
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
Re: Wassereinbruch durch Frischluftansaugung
Ohne den J12 genauer zu kennen, ja, ist normal, wenn du mit dem hochdruckreiniger zu doll unter die abdeckung der lüftung hältst oder ungünstig auf einen blechspalt. Da ist ein rand drum um die ansaugung so das wasser im wasserkasten drum rum läuft, bei regen reicht das, bei 200 bar aus dem falschen winkel nicht.
Wenn es jetzt das erste mal war und du sehr gründlich gewaschen hast ist das ziemlich plausibel, leg mal zeitung o.ä. in den fußraum wo du wassertropfen siehst, wenns beim nächsten regen nicht weiter tropfte wars die Wäsche...
Eventuell sitzen auch die Abläufe hin zum Kotflügel mit Laub etc. zu.
grüße Nils
Hat der Kasten nicht einen Ablauf? Der wird vermutlich verstopft sein.
Alles ausbauen und sauber machen?
Es tritt bei Regen auf, den Wagen hatte vorher nicht gewaschen und die Prüfung habe ich nur mit einem halb aufgedrehtem Wasserschlauch gemacht
Ist der Ablauf unterhalb des Gebläses?
Der Ablauf sollte richtung Koflügel außen sein.
Ich hab das hier gefunden, nicht das selbe auto aber vll das selbe problem?
grüße Nils
Ich habe etwas weiter geforscht:
Das Wasser läuft von der Scheibe unter die schwarze Abdeckung. Diese hat zwar eine Dichtung, aber diese scheint nach dem letzten Scheibenwechsel im Winter nicht mehr richtig abzudichten.
Und dadurch läuft das Wasser direkt in den Luftansaugkasten, den dieser ist bündig mit der Brandwand verbaut. Daher ist die Idee das Bastlers aus dem Video gut. Den hier liegt eindeutig eine Fehlkonstruktion vor, die ja wie im Video sichtbar, auch noch beim 150er besteht.
Ich muss mal schauen, ob ich eine neue Dichtung verbauen kann oder mit Dekalin abdichte.
Und den Wasserablauf muss ich noch finden und kontrollieren.
Ich habe mir heute Nachmittag die Sache genauer angeschaut und festgestellt, dass rechts vorne auch etwas Wasser eindringt. Wo genau es in den Innenraum läuft, kann ich leider nicht sehen, da ich dazu erst die vordere Schallschutzmatte ausbauen muss.
