Umbau von Luft auf Stahlfedern
Hallo guten Tag,bitte ,ist es in Deutschland erlaubt,so einen Umbau zu machen? In den Videos sieht das soooo einfach aus.Ich habe schon angefangen meine luftfederung zu erneuern,da ist alles kaputt.und so festgerostet das ich die Krise bekomme.Deshalb stelle ich die Frage,op so ein Umbau legitim wäre. Vielen Dank und Lg.Harry
Re: Umbau von Luft auf Stahlfedern
Sauber arbeiten, zusammen mit der Achse schwarz lackieren und schweigen.
ganz genau.Reiti hat geschrieben:Sauber arbeiten, zusammen mit der Achse schwarz lackieren und schweigen.
Ich will auch so machen. In Polen findest du Teile zum Umbau (Dobinsons). Kosten ca. 400 Euro plus Versand.
Dazu brauchst noch Federn.
Land Cruiser 120 D4D 2006 Automatikgetriebe
Danke für die Infos.Gruß Harry
- theskipper
Ich habe leider auch massive Probleme mit dem Luftfederfahrwerk aber leider nichts gefunden. Hat jemand Infos über die erforderlichen Adaptierungsmaßnahmen?
plädiere für artgerechte haltung der toyotas
Hey Skipper , wie gestalten sich deine Probleme ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
theskipper hat geschrieben:Ich habe leider auch massive Probleme mit dem Luftfederfahrwerk aber leider nichts gefunden. Hat jemand Infos über die erforderlichen Adaptierungsmaßnahmen?
- theskipper
Bei meinen J12 ist die ganze Mechanik der Höhenverstellung abgegammelt und die gesamte Anlage ist nicht mehr dicht und verliert langsam beim Stehen die Luft.
Es gibt somit eigentlich nur 2 Lösungsansätze:
Bälge und Kompressor wechseln. Finanziell aber nicht mit Tooytateilen interessant oder
Einbau eines Federfahrwerks. In Österreich kann die Änderung auch von einen Sachverständigen geprüft und danach eingetragen werden.
Ok , das musst Du entscheiden.
Höhenstellsensoren mit Mechanik und 2 neue Bälge aus dem Zubehör ist bezahlbar . Sogar ein Kompressor ist noch verhältnismäßig bezahlbar.
Man muss ja nicht bei Allen Teilen ausschließlich Toyota Teile nehmen .
Nach dem Austausch der Höhenstellsensoren müssen Sie angeblich den Toyota-Computer anschließen
Davon hab ich noch nie gehört. Kann ich mir auch nicht vorstellen...
Vielleicht bei nem neuen Elektrischen Spiegel noch nen Navi Update ??
Nö , kann ich nicht glauben.
Gruß Hydro
Gruß Hydro
Auf gar keinen Fall. Hab ich schon selbst gemacht. Einfach vor der Reparatur den OFF Button in der Mittelkonsole vor dem ausschalten drücken. Wenn das vergessen wurde kann das System mittels einfachem Draht an der OBD Dose resettet werden.
Dazu hatte ich auch mal ein Youtube Video gepostet.
J12 lang 2007 173PS
Ich kann die Angst vor der Luftfederung nicht verstehen. Millionen LKW fahren damit rum. Ich hab noch nie einen gesehen wo die Luftbälge geplatzt sind oder nicht aufgepumpt waren.
Wie bei jedem Fahrzeug gibt es wenige die leider Pech haben und da muss was repariert werden. Schaut man sich die Lebensdauer in Bezug auf die Kosten an, ist es meist gar nicht so schlimm.
Nur meine Meinung...
J12 lang 2007 173PS
- theskipper
@ 007Bondmaster
Ich gebe dir schon Recht. Es Fahre genug Fahrzeuge damit herum. Aber wenn ein System ein Eigenleben entwickelt und manchmal mit den Fahrwerk oben bleibt und sich manchmal auch gänzlich absenkt dann ist es ein Thema der Fehlersuche.
Da ist der Einbau von Schraubfedern mit Anpassungsarbeiten weniger Aufwand als die Fehlersuche.
Also , so wie du das beschreibst sind die Sensoren hinüber, verschlotzt , vergammelt, ggf die Mechanik der Sensoren festgerostet.
Tausch die 2 mal aus dann schaust nochmal.
