Die Frage ist doch, stand das Lenkrad immer (ab Neuwagen) schon schief? Wenn nicht, ab wann und daher auch Wieso. Gut Verschleiß an der VA ist klar, aber eine Erklärung ist oft, verschlissene Buchsen an der HA, seien es welche von den Längslenkern oder die von Blattfedern, halt alles was die HA führt, fährt diese schlief steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt auch schief ohne einen Defekt an der VA.Lenkrad gerade stellen beim HDJ 80
- robert2345
Re: Lenkrad gerade stellen beim HDJ 80
- toyotamartin
höhere Federn sind die ursache
Jungs, nicht so kompliziert machen! Ich habe nach dem Wiedereinsetzen meines Lenkgetriebe- Lenksäule einfach mal um paar Zähne verstellt wieder draufgesetzt. Alles andere stimmt sonst
Genau! Keine Doktorarbeit aus dem Thema machen.Jelonek hat geschrieben:Jungs, nicht so kompliziert machen! Ich habe nach dem Wiedereinsetzen meines Lenkgetriebe- Lenksäule einfach mal um paar Zähne verstellt wieder draufgesetzt. Alles andere stimmt sonst
Dat iss jenau das was in post 1 steht was quatsch iss, weil das Lenkgetriebe dann seine mittelposition verliert, in welcher es leicht klemmen soll um Geradeauslauf zu ermöglichen. Die neue mittelposition arbeitet sich dann über jahrzehnte ein und das auto lenkt nichtmehr gleichmäßig in beide richungen, weils z.b. nach links klemmt,nach rechts aber leicht geht. Wenn man dann auch noch nachstellt iss alles zu spät und die lenkung fühlt sich extrem seltsam an...
Deshalb soll ja an der Stange zwischen Lenkgetriebe und Rad nachgedreht werden, iss Kinderleicht, auch für dummys wie mich machbar, statt unrekonstruierbar die lenkgeometrie zu verhuntzen.
Das hat der Threadersteller aber scheinbar auch schon völlig richtig hinbekommen und lässt sich jetzt hoffentlich nicht aus dem Konzept bringen.
grüße Nils
Bei uns selbe Problem, aber da lässt sich nix mehr verstellen weil schubstange kortidiert bzw gewinde eingerostet.
Was muss man da alles auf neu tauschen ?
Ich würde behaupten, bei mir ist etwas anders. Mein Pit Arm mit Lenkgetriebe sind in der vorgemerkten, primären Nullposition wieder zusammen geschraubt. D.h., dass die gesamte Geometrie sowohl der Ira als auch die Verbindung bis zum Lenkgetriebe unverändert gerade steht. Nur die Lenksäule würde auf das Kreuzgelenk um zwei Zähne falsch drauf gesteckt von mir somit nur das Lenkrad steht schief aber Lenkgetriebe und Räder sind in der null Position unverändert geblieben. Oder sehe ich das falsch.quackderbruchpilot hat geschrieben:Dat iss jenau das was in post 1 steht was quatsch iss, weil das Lenkgetriebe dann seine mittelposition verliert, in welcher es leicht klemmen soll um Geradeauslauf zu ermöglichen. Die neue mittelposition arbeitet sich dann über jahrzehnte ein und das auto lenkt nichtmehr gleichmäßig in beide richungen, weils z.b. nach links klemmt,nach rechts aber leicht geht. Wenn man dann auch noch nachstellt iss alles zu spät und die lenkung f.
Wenn du das Lenkgetriebe separat auseinander hattest isses was anderes, das was ich geschrieben habe gilt wenn alles andere zusammen bleibt. Theoretisch sollte trotzdem alles in der alten position landen glaub ich, aber das mir gerade zu kompliziert mir die Explosionszeichnung anzugucken was genau du getan hast.
Die schubstange dazu auf nen Amboss oder nen dicken Hammer legen und mit nem 2. Hammer von außen das Rohr massieren, dazu am besten auch bisschen warm machen. In dem Zuge würde ich direkt die Kugelköpfe tauschen wenns eh auseinander ist, muss man aber natürlich nur wenn die spiel haben.
Die Schubstange muss man wie hier auch schon steht ausbauen und mit dem Hammer gängig machen wenn sie vergammelt ist, danach wieder mit viel Kupferpaste o.ä. zusammen schrauben.middeldorfklaus3 hat geschrieben:Bei uns selbe Problem, aber da lässt sich nix mehr verstellen weil schubstange kortidiert bzw gewinde eingerostet.
grüße Nils
hier ist meine persönliche Explosionszeichnung ... bei mit ist das Lenkrad im Bereich des roten Kreuzgelenges verstellt, also vom Lenkgetriebe nach "oben" -quackderbruchpilot hat geschrieben: aber das mir gerade zu kompliziert mir die Explosionszeichnung anzugucken was genau du getan hast.
Ne das ist doch genau so quatsch wie Lenkrad umsetzten, unterm strich ist dein Lenkgetriebe beim Geradeausfahren nicht in Nullstellung. Wo man die Zähne versetzt, ob am Lenkrad oder am Gestänge, macht ja keinen unterschied, dein lenkgetriebe ist bei geradeausfahrt nicht in der Mitte, außer am Lenkgetriebe hat sich bei der Überholung was geändert.
grüße Nils
wenn man es richtig machen will:
man stellt die räder geradeaus, geht gut mit schnur um alle vier räder.
dann trennt man die lenkstange vom lenkgetriebe. dann stellt man das lenkgetriebe auf die mittelstellung indem man die totalen umdrehungen nach links und rechts zählt und es dann auf die mitte stellt.
jetzt dreht man die länge der lenkstange ein so dass man diese ohne räder oder lenkstange zu bewegen einbauen kann. am schluss nimmt man das lenkrad ab und setzt es gerade auf die nabe
voilà
voilà
Wenn es vorher verstellt war.
Steht das Lenkrad nach der Höherlegung schief und es war vorher gerade, gilt das von Seite 1.
Das von spec hört sich wohl als die korrekteste Methode an.
Nachdem uns der TE nicht verraten hat warum und seit wann das Lenkrad schief steht (Höherlegung wurde nicht erwähnt), könnte ja theoretisch von einem Vorbesitzer (so es einen gab) ganz einfach irgendwann bei einer Arbeit an der Lenksäule (Schleifringspule ersetzen oder sowas) das Lenkrad schief aufgesetzt worden sein. Die ganze Schrauberei an der Lenkstange, ohne es wie von spec beschrieben zu machen, wäre also nicht eine Behebung der Fehlstellung des Lenkarms, sondern das Gegenteil, man erzeugt erst diese Fehlstellung.
Zugegeben eine steile Hypothese, aber möglich!
Er könnte aus der neuen Stellung nach links drehen und zählen, dann nach rechts drehen und zählen, dann vergleichen.
Die Karre zerlegen und neu nach Werksvorgabe zusammenbauen ist natürlich sicherer. Ich fange bei meinen gleich morgen an.
Ist deine Chevy Lenkung eigentlich gerade?
Nein! Tut aber nix zur Sache.Reiti hat geschrieben:
