Problem Lenkstockschalter Fernlicht
Moinsen
seit ca 3 Wochen habe mein Dicker ein Problem mit dem einschalten des Fernlichtes....folgendes: Lichthupe funktioniert aber das Fernlicht nicht.....anfangs nur mal sporadisch und jetzt geht es garnicht mehr.Habe schon die Verkleidung vom Lenkstock entfernt und alles mit Kontaktspray bearbeitet....leider ohne Erfolg...kann man das Teil zerlegen oder ist das eine vergossene Einheit?
Liebe Grüße Markus
Liebe Grüße Markus
Re: Problem Lenkstockschalter Fernlicht
achso ist ein HZJ altes Modell
Kann am Relais liegen.
Bei meinem HJ61 konnte ich das Relais aufmachen und die Kontaktflaechen sauber machen
mit dem Relais ist ein guter Ansatz. War gerade mal draußen und habe getestet also wenn ich die Lichthupe betätige klickt das Relais wenn ich das Fernlicht einschalte klickt es nicht.....könnte das die Lösung sein.Vielleicht könnte das mal einer von euch an seinem Fahrzeug ausprobieren......wäre natürlich sehr schön wenn das des Rätsels Lösung wäre
und Danke Paul für deinen Tipp
achso in den Gelenken vom Schalter sitzt so ein weisses Fett....was ist das für ein Zeug
Das weiße Fett ist ein spezielles Fett für Kunststoffe.
Gruß Günter
Gruß Günter
Moinsen
keiner Lust das mal an seinem Fahrzeug zu testen.....wäre echt nett
Servus Markus,
war gerade im Sauwetter, mistigen draußen.
Das Relais klickt auch beim Einschalten des Fernlichts, könnte vielleicht doch am Relais liegen.
Viel Erfolg bei der Reperatur.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Moinsen Theo
Vielen Dank für deine Mühe.....dann werde ich mal ein neues Relais besorgen und sei Froh bei uns im Norden muss ich abends noch den Kamin anfeuern
Moinsen
mal eine kurze Rückmeldung.......Fernlicht funktioniert wieder. Habe den Lenkstockschalter gewechselt und siehe da es wurde Licht.
Sehr schön, wenn auch das Ende des jeweiligen Themas geschrieben wird
