Hörprobe: Woher kommt das quietschen
Ich stehe gerade in Albanien und habe ein ziemlich lautes nerviges quietschen bemerkt und bin jetzt bisschen ratlos wo das herkommt.
Hört sich an als ob Metall an Metall reibt - also nicht gesund!
Ferndiagnosen sind immer schwer aber vielleicht habt ihr eine Idee:
Hier paar Details:
- Geräusch kommt von der Vorderachsen (glaube eher rechte Seite)
- es tretet unregelmäßig auf und lässt sich schwer reproduzieren (manchmal ist es komplett weg)
- GRJ78 BJ 2020 mit 20k Kilometer mit ome Fahrwerk
- abgeschmiert vor 2500 km und jetzt noch einmal (keine Veränderung)
- taucht unabhängig vom bremsen oder Kupplung/ Gang und Geschwindigkeit auf
- war gestern bisschen härter im Gelände unterwegs und dort ist nichts aufgefallen
- im stand ist das Geräusch weg
- ist mal lauter, mal leiser
Wie ihr seht, ein schönes Rätsel. Ich habe mal eine kleine Hörprobe angehängt.
https://de.files.fm/u/9uhnqwyyp
Vielleicht habt ihr sowas ähnliches schon mal gehört
Beste Grüße aus Albanien
Hier paar Details:
Re: Hörprobe: Woher kommt das quietschen
jep habe ich schon mal gehört...
war damals kleine Ursache und geräuschtechnisch große Wirkung:
es lag ein kleiner Kieselstein oben zwischen den Bremsbelägen der Scheibenbremse und hat an der Bremsscheibe gerieben.
Mal Rad runter wenn du durch die Felge nicht hinkommst und auf Fremdkörper, wie Steinchen prüfen, liegen dann meist versteckt auf dem Scheibenrand zwischen den Belägen.
ciao
Johannes
ciao
Johannes
Johannes
Johannes
ja wegen so einem steinchen zwischen bremsscheibe und abdeckung habe ich mir auch mal den wolf gesucht. der hatte sich da verklemmt. konnte man von unten/vorne sehen. übrigens auch in albanien die albanischen steinchen scheinen speziell zu sein, hatte ich nie wieder.....
Die isländischen Steinchen im Hochland klingen seeehr ähnlich... da stand ich vor dem Geräusch und hab nach der Ursache gesucht
Johannes
Johannes
... und die Steinchen in den Westalpen klingen auch so Hatte ich damals an meinem Vitara mal....
...sizilianische auch...
Danke für die schnelle Hilfe!
Hab gerade mal das Rad abgemacht aber keinen Stein entdecken können. Hab jetzt mal mit nem Kompressor alles rausgepustet und teste es
Beste Grüße
Beste Grüße
Fahr mal massif rückwärts und bremse dann stark. oft zieht sich ein stein in die bremsbeläge u klemmt fest. rückwärts fällt er oft wieder raus
Andy aus Teltow-Fläming
Rückwärts fahren i d dabei sanft bremsen bis hart bremsen. Evtl kommt dann der Störenfried wieder raus. Ansonsten ignorieren, irgendwann fällt der raus oder ist weggeschliffen….
Hängt vermutlich im Bremssattel oder zwischen dem Luftleitblech und Scheibe. Du kannst die Bremsbeläge mal rausnehmen und da schauen…
Gegen das Luftleitblech klopfen..
Viel Erfolg und gute Reise noch!
Der Stein hat das Haus verlassen! Da ist mir jetzt ein Stein von der Bremse gefallen.
Vielen Dank euch! Steinharte Nummer!
Weiter schöne Reise!
Johannes
Johannes
