Reparaturblech Schweller
Ich hab die Tage begonnen meine Spritzlappenbefestigung (Eigenbau) zu erneuern, da vergammelt.
Die ganze Aktion hat dann so eine gewisse Eigendynamik entwickelt.
Die Radhausabdeckung LV kam ab und weil's grad passte auch noch die Kotflügel- Kunststoffverbreiterung.
Zu letzt dann noch die Abdeckung vom Schweller unter der Türe. Einer der Nuppsis die das Teil an Ort und Stelle halten sollte ist mir dann auch schon fast von selbst entgegen gekommen, inklusive einem Haufen Rostbrösel
Wer hier noch keine Kontrolle gemacht hat, macht das, sonst sieht's übel aus.
Fotos werd ich noch einstellen.
Ich weiß ja, dass die 12er mit den Verbreiterungen zwar chic aussehen, aber was Gammel betrifft, das nicht wirklich optimal ist...
Hilft nicht, es ist jetzt so.
Weiß jemand eine Bezugsquelle für Reparaturbleche? Ich finde zwar im Netz schon was, aber ob die nun wirklich vernünftig passen?
Die Fotos die man da dann noch sieht sind nicht besonders aussagekräftig...
Wäre für Infos sehr Dankbar!
SG harri
SG harri
Re: Reparaturblech Schweller
Hey Harri schau mal ob der Bereich reicht : https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/20 ... r/2#61132B
original von Toyota : 61028-60341
https://partsouq.com/en/search/all?q=61028-60341
hab mal auf die Schnelle über meinen gesucht. Aber die Blechteile dürften ja identisch sein...
Gruß Oli
P.S. : oder der Schweller : 61312-60200
https://www.amayama.com/en/part/toyota/6131260200
Gruß Oli
Land Cruiser Prado GRJ 120
oder über Carmarka : https://carmarka.com/en/search/index?q=61312-60200
Hi Oli, stimmt das ist es.
Das hab ich zwar gesehen, aber hab's falsch gedeutet.
Nachteil, durch die Größe wird der Versand sehr teuer.
Ich werd aber mal bei Toyota anfragen was die so haben wollen.
Der untere Teil würde mir schon reichen, ohne B-Säule...
Aber danke für den Tipp
Anbei noch die versprochenen Bilder.
Im ersten Beitrag hab ich mich verschrieben, es ist der Schweller rechts betroffen.
Aber auch links muss was gemacht werden.
Leider ist dafür der Kotflügel Links stärker betroffen
Das Schwellerblech ist jetzt bei https://www.kfzbleche24.de/ bestellt. Mal sehen wie das passt...
Kotflügel muss ich noch suchen. Wenn's zu teuer ist, flick ich das noch
Ohwei,das sieht echt übel aus,an meinem 12er hatte ich auchschon die Karosserie geschweißt allerdings nur unterhalb/hinterm Schweller. Dort wo die Trittbretter angeschraubt werden. Die Bleche habe ich selbst angefertigt.
Das man ja unter den Verbreiterungen gut waschen muss ist klar,aber so schlimm ist das am J12er mitm Rost in der Karosserie eigentlich ja nicht.
Schau dir am besten auchmal die Rahmenteile speziell dort wo es doppellagig ist an sowie vorne der Abschleppösenträger. Nicht das dir der Rahmen noch wegrostet.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Tanke für den Tipp.
Unten ist alles gut. Da mach ich jährlich immer ne Kontrolle und der Rahmen hat auch schon ordentlich Mike Sanders bekommen
Statt schlecht passende Repro-Kotflügel zu montieren, würde ich auf jeden Fall die originalen reparieren. Aufwendige Lackarbeiten unter den Verbreiterungen einsparen, lediglich schweißen und ordentlich versiegeln.
Auch eine Möglichkeit wäre : gleich auf "C-Modell" umbauen vielleicht gute gebrauchte Kotflügel neu lackieren und die ganzen Verbreiterungen abbauen - brauchst dann halt noch die S-S vorn und Hinten neu .
Kommt halt drauf an was du noch in den Prado investieren willst.
Da hat einer aus dem Forum nen 90er so umgebaut und die Löcher mit hauchdünnen Blechplättchen verschlossen und dann über den unteren Bereich so Ladewannenbeschichtung lackiert - sah absolut TOP aus !
Mir fällt allerdings der Name nicht mehr ein...(gibt ein Posting darüber)
Gruß Oli
Gruß Oli
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, war ein paar Tage im Urlaub.
Nicht mit dem 12er sondern mit der Tenere, muss ja auch artgerecht behandelt werden
@ Reiti
So werd ich das am Kotflügel auch machen. Hab nichts ordentliches gefunden und so schlimm ist das nicht.
Das Schwellerblech ist ich schon gekommen, hab's aber noch nicht gesehen. Hoffe es passt so halbwegs...
@Oli
Einen solchen Umbau hab ich auch schon gesehen. Glaub es war im IH8mud Forum...
Das kommt aber absolut nicht in Frage. Ist den Aufwand (mir) nicht wert. Ich schweiß das jetzt, schau unter die restlichen Verbreiterungen und mach da dann auch Mike Sanders drauf.
Sollte reichen.
@ Reiti
@Oli
Sollte reichen.
