Glühkerzen/Stifte Funktion beim Diesel
2002 - 2009
Jemael13
Beitrag von Jemael13 »
Hallöchen, ich mal wieder,
ich bin heute das erste mal auf kabellose Glühstifte bei meinem 163ps prado gestoßen.
Da ich selten an Dieseln arbeite stellt sich mir die Frage wie das Funktioniert?
Oben auf den Stiften sind einfach nur kunststoffkappen drauf, thats it. Wo kommt der sagt her?
hab ich so noch bei keinem anderen Diesel gesehen!
Lg
J9 Andy
Re: Glühkerzen/Stifte Funktion beim Diesel
Beitrag von J9 Andy »
sicher, daß die Glühkerzen nicht mit einer kleinen Sammelschiene verbunden sind?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Es könnte auch sein, daß es die neuen WLAN oder BlueTooth-Glühkerzen sind. Die gehen kabellos.
Nur einmal im Monat legt man sie in die USB-Schatulle zum aufladen.
:elk:
P.S.: die neueste Generation der Glühkerzen ist dann in der Cloud
Hydro
Beitrag von Hydro »
Öhm ganz verrückte Vermutung : die sind nur eingebaut und nicht angeschlossen ??
Ein Diesel läuft ja auch ohne Glühstift an wenn es nicht zu kalt ist !?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Doido
Beitrag von Doido »
Vielleicht mal ein Foto posten?
Bj42 84, 5-Gang, FF Hinterachse
Jemael13
Hab mir jetzt etliche Videos auf Youtube angeschaut und es ist überall gleich.
Hier ein Beispiel, ca bei Sekunde 52, die gelben Kappen auf den Glühstiften.
Genauso ist es bei mir und in allen Videos
oder hier bei 7:41 sieht man es auch gut. Gelbe Kappen.
Jemael13
J9 Andy hat geschrieben:Hallo,
Ja sowas vermute ich auch, ist das einzige was sinn ergeben würde!
quackderbruchpilot
Die Stifte bekommen Masse über den Motorblock und Strom über den Blechstreifen mit dem Sie verbunden werden.
An dem Blechstreifen wird ein Kabel angeschraubt.
Das Plus Kabel ist über ein Relais geregelt.
grüße Nils
Hydro
Beitrag von Hydro »
Jemael13 hat geschrieben:Hallöchen, ich mal wieder,
Lg
Also is da doch irgendwo ein Kabel/Leitung ... du hast ja geschrieben da wäre nix dran ...
quackderbruchpilot
Das Bild ist vom 1KZ, bei 1KD sollte es aber ähnlich aussehen.
grüße Nils
Jemael13
dann muss sich das plus kabel irgendwo verstecken, vielleicht ganz hinten, habe den ventildeckel noch nicht ab. kommt nächste woche. werde fotos posten!
danke für das bild, interessante lösung, so noch nie gesehen!
quackderbruchpilot
Kann gut sein das bei 1Kd das Kabel hinten an der Spritzwand ist, so sieht da die Brücke aus:
https://partsouq.com/assets/tesseract/a ... 10L012.jpg
grüße Nils
Jemael13
Interessante konstruktion, aber ja so muss es bei mir sein!
vielen dank!
ich schraube wirklich viel aber 99% benziner.
man lernt nie aus
J9 Andy
Jemael13 hat geschrieben:die gelben Kappen auf den Glühstiften.
Deine "gelben Kappen" sind die Isolierung. :wink:
Gruss Andy
Jemael13
das ist ja klar wenn der saft woanders herkommt,
wobei so als marderschreck wäre es ganz gut :D
Aber dafür brauchts ja eh die Zündung
