die
Odessa hat geschrieben:Wie leicht soll sich die Kupplung denn drehen lassen?
diese Kupplung kenne ich zwar nicht, ich nehme aber mal an, auf der Rückseite ist eine Kronenmutter zu sehen? Falls ja, könnte es sein, dass hinter der Mutter zwei flache "Gummis" verbaut sind? Je nach Vorspannung durch die Mutter ändert sich das Verhalten beim Absorbieren von Auflaufspitzen und der Drehbarkeit.
Wenn die Kupplung also tatsächlich so aufgebaut ist, würde ich die Vorspannung so weit reduzieren, dass die sie gerade so spielfrei ist.
Die Vorspannung ist werksseitig so hoch, um horizontale Kräfte bei max. Gewichten "spielfrei" übertragen zu können.
Gerhard
