Eintragungsfrei schon, aber du musst meines Wissens die Anbauanleitung mitführen. Aus meiner Sicht heisst das du musst die entsprechende Doku von Rockinger haben und die Doku vom Fahrzeug wo und wie Zugvorrichtungen angebracht werden dürfen und welche Belastungen zulässig sind. Bei einer AHK für einen Kugelkopf ist meist die entsprechende Doku dabei, weil sie an fabrikmässig vorgesehenen Punkten angeschraubt wird und entsprechend berrechnet ist.
Nicht überall wo vier passende Löcher am Fahrzeug sind darf ich eine AHK für 3,5 t anschrauben (können schon
Es hat schon Gründe, warum diese lästigen Traversen für eine AHK angebaut werden müssen. Westfalia hatte das für die J4 und
J6 recht gut gelöst, finde ich.
Für einen kleinen 400kg Hänger reicht wahrscheinlich auch die originale Traverse; wird in anderen Ländern ja auch gemacht.
Schöne Grüße, Axel O.
