Rauchen tut er erstmal immer wenn Luft im Diesel System ist, meiner hat sogar noch ein paar minuten beim Fahren gehustet und geraucht weil ich ihn nicht richtig entlüftet bekommen hatte
ich habe aber auch zur selben zeit den dieselfilter getauscht und dav vorfüllen ist etwas fummelig beim einbau, also hat man dann auch mehr luft drin als wenn man nur die Einspritzleitungen öffnet. Das gibt sich aber schell und schadet dem Motor nicht solange er nicht allzu ungleichmäßig verbrennt, wenns ganz fies klingt oder er garnicht läuft halt nochmal leitungen nacheinander öffnen und entlüften an den Düsen währen der motor läuft oder jemand den anlasser betätigt. Aber wenn deiner Läuft einfach etwas abwarten oder vorsichtig ne runde fahren.
Auch sind evtl. doch noch reste vom kühlwasser und öl im Brennraum, abgastrakt...
Ich würde tatsächlich einfach eine runde fahren und schauen wie er sich nach ein paar Kilometern macht.
Vorher im Stand warmlaufen lassen bis das thermostat öffnet.
Dabei Kühlwasserstand beobachten, Schläuche kneten zum entlüften, heizung aufdrehen um dort die luft raus zu bekommen.
Wenn du dir halbwegs sicher bist das das Kühlsystem keine großen Luftblasen mehr hat los fahren und freuen.
Generell erstmal ein bisschen vorsichtig alles beobachten, Öl und Wasser kontrollieren nach ein paar km und die Geräuschkulisse und Auspuff im Auge behalten, wenn irgendwas ungewöhnlich erscheit nachschauen.
Hier war gerade ein Fall im Forum wo jemand sich ggf. wegen einem schlecht entlüfteten Kühlsystem den kopf zerstört hat, das muss ja nicht sein. Aber jetzt auch keine Panik bekommen, das wird schon alles gut gehen wenn du mit Sinn und Verstand ran gehst. Nur halt nicht unbedingt direkt mit 2 t Anhänger nen Berg hoch als Probefahrt solange du dir nicht sicher bist ob nicht vll doch noch nen liter Wasser im Kühlsystem fehlt weil irgendwo ne Luftblase lauert. Hat dein Auto eine Heizung für dir Rücksitze?
Sollte aber eigentlich auch alles im Werkstatthandbuch stehen wie man bei Neubefüllung des Kühlsystems verfährt.
Wenn nach den ersten 50 km alles in Ordnung ist wird es mit ziemlicher Sicherheit auch so bleiben
Generell: Krass das du dir das zugeraut hast und schön das alles soweit funktioniert hat!
Noch eine Frage, was hast du für einen Kühler montiert? Hast du nen Link oder Bild? Es gibt relativ günstige im Zubehör die weniger Kühlleistung haben, das würde ich noch Ausschließen bevor das Auto richtig Arbeiten muss. Im Alltag wird man es eher nicht merken...
