Vdo tanksensor und anzeige
middeldorfklaus3
Gabs mal vdo tankgeber mit nur 2kabeln? An unserem Tank sind im eingebauten Zustand nur 2kabel und vorbesitzer hat vdo anzeigen eingebaut die ist aber für Sensor mit 3kabeln und das ganze funktioniert natürlich nicht . Hab eigentlich keinen Bock den tank auszubauen.
Hat jemand pinbelegungspläne usw
Re: Vdo tanksensor und anzeige
middeldorfklaus3 hat geschrieben:Gabs mal vdo tankgeber mit nur 2kabeln? An unserem Tank sind im eingebauten Zustand nur 2kabel und vorbesitzer hat vdo anzeigen eingebaut die ist aber für Sensor mit 3kabeln und das ganze funktioniert natürlich nicht . Hab eigentlich keinen Bock den tank auszubauen.
Geber : Masse und Steuerleitung
Instrument : Masse, Beleuchtung und Steuerleitung ?
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
middeldorfklaus3
Ja. Dürfte so sein. Wobei ich nicht weiss ob Masse vom geber nicht direkt an Karosserie zwischen Tank und Karosserie angeschlossen wurde :ka:
Wenn ich tankgeber nicht an Anzeige anschließen saust Zeiger über Maximum hinaus, wenn ich den geber irgendwie an die Anzeige anschließe geht er langsam auf knapp voll unabhängig wie voll der Tank ist
am Geber kann auch Klemme 15 und Steuerleitung sein, Masse über das Gehäuse
Instrument , entsprechend
Wichtig ist, dass Geber und Instrument zusammen gehören laut VDO sonst wirst du nie glücklich
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
middeldorfklaus3
Klemme 15 ist dann plus ?
Klemme 15 ist geschaltetes Plus .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
middeldorfklaus3
Such wenn ich mich sls Laie oute :rofl: , Masse über Gehäuse :ka: :ka:
früher waren ja Blechtanks Standard , da hatten die Tankgeber keinen extra Masseanschluß .
Als dann die Kunstofftanks kamen war dann ein extra Masseanschluß dran .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
middeldorfklaus3
Ok. Heisst blechtank mit Karosserie verschraubt ist dann masseverbindung zur Karosserie
middeldorfklaus3
middeldorfklaus3
Dann müsste eins der zwei Kabel die vom Tank weggehen ein pluskabel und eins sensorkabel fürs Instrument sein - nur wie kann ich susmessen welches der beiden Kabel das plus-kabrl isr :ka:
Dafür gibt es ein Prüflämpchen
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
middeldorfklaus3
Ich weiss , habe sogar voltmeter , aber ich bin mir nicht sicher ob das richtige Kabel vom geber an plus angeschlossen war/ist.
Stromfluss habe ich über beide Kabel am geber :ka:
alle Kabel am Geber und Instrument weg und dann Durchgang prüfen welches was ist .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
middeldorfklaus3
Du merkst ja langsam dass ich einfach Laie bin was das angeht, komme aus der Medizin :ka:
Wie kontrollieren ich den Durchgang :ka: ich vermute irgendwie über die ohm :hmmm:
