Stromverlaufsplan für die Sitze
Hallo ,hat vielleicht jemand einen Plan vom Stromverlauf für die Vordersitze.Ich habe alle Sicherungen überprüft,alle haben Durchgang,es muss etwas geben was zwischen Sicherung und Sitzen geschaltet ist,so eine Art Verteiler zu den beiden Sitzen,was den Defekt verursacht,.Beide Sitze sind nach Batterie ab und wieder anschließen.komplett ,außer der Sitzheizung ausgefallen.Einen einzelnen Schalterdefekt schließe ich aus, weil beide Sitze gleichzeitig ausgefallen sind. Hat jemand eine Idee oder Ahnung oder Stromlaufplan. Vielen Dank Harry
Re: Stromverlaufsplan für die Sitze
Stromlaufplan hab ich glaube nicht , aber was hattest du gemacht dass die BAtterieen weg waren ? Was umgebaut ? Ich würde vermuten , daß die Sitzverstellung im J12 ja keine Raketenwissenschaft ist. Da muss nen ganz simpler Fehler vorliegen ?!
Land Cruiser Prado GRJ 120
Ja,ich hatte das komplette Luftfederungssystem erneuert.mit angeschlossenen Batterien.Danach etwas geschweißt mit abgeklemmten Batterien.Dann Batterien angeschlossen,geladen und das System für das Luftfederungssystem zurück gesetzt.Luftfederungssystem funktioniert super,aber seitdem geht die Sitzverstellung nicht und die Fensterheber nicht mehr. Da ich in einer Woche nach Spanien will ist mir erstmal die Sitzverstellung wichtig .Gruß Harry
Ok , dann pressierts langsam .
Ich schau heute oder morgen Abend ob ich was finde .... hattest du mal ein OBD2 Dongle dran und hast Fehler ausgelesen ? Son ELM 327 oder sowas in der Art ?
Funktioniert sonst noch was nicht - (außer die FH)?
Btw. Was hast du geschweißt?
- fsk18
Hi Harry,
Ich kann dir die Tage mal schauen nach den Elektrikschaltplänen für die Sitze,ich denke das das in den Elektroschaltplanbuch drin sein sollte,falls nix kommt einfach nochmal ne Pn das es ned vergessen wird
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Es geht nicht:beide Sitze/Fensterheber alle tot außer Fahrerseite/Schiebedach.Geschweißt habe ich einen Halter ,nichts wo ein Kabel in der Nähe wäre.(Zweite Toyotawerkstatt weis auch keinen Rat
Ich würde die Batterie nochmal abklemmen, 10min abgeklemmt lassen und wieder anklemmen. Vielleicht geht es dann wieder, wenn ein Steuergerät dazwischen hängt? Schlimmer kann es eh nicht werden...
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
Stimmt,der Toyo ist jetzt in einer Toyota Werkstatt,Der Meister meinte,,es gäbe eine Software für meine Ausfälle,bin mal gespannt.? Gruß Harry
Da bin ich aber mal gespannt was da gemacht wird…
Hoffentlich hilft es und kostet kein Vermögen
120er 173 PS 200k km
- fsk18
das glaub ich ja -noch- nicht mit dem Software-Update...Harry55 hat geschrieben:Stimmt,der Toyo ist jetzt in einer Toyota Werkstatt,Der Meister meinte,,es gäbe eine Software für meine Ausfälle,bin mal gespannt.? Gruß Harry
Hallihallo,Harry55 hat geschrieben:Stimmt,der Toyo ist jetzt in einer Toyota Werkstatt,Der Meister meinte,,es gäbe eine Software für meine Ausfälle,bin mal gespannt.? Gruß Harry
was ist denn geworden? Auto verschrottet oder ließ sich noch was machen?
Ja,der Toyo steht immer noch in der Toyota Fachwerkstatt, ohne das sich jemand bemüht hätte,Freitag sollte eigentlich etwas geschehen sein,Montag ist Ihre letzte Möglichkeit,Montagabend hole ich ihn wieder ab,ob repariert, oder nicht,weil ich Dienstag morgens nach Spanien fahre,dann mit ein paar Kissen im Rücken und und Holzklötzen an den Füßen (Scherz).Ja ist schon traurig was aktuell in Deutschland los ist .ich habe das Gefühl,hier funktioniert kaum noch etwas richtig.Also erstmal vielen Dank für eure Lösungsvorschläge.Gruß Harry.
Mist,Fehler wurde nicht gefunden,3 Arbeitsstunden wurden angegeben,berechnen wollen sie mir nur eine halbe Stunde. Von wegen ,,da spielen wir neue Software auf.Also mit Kissen im Rücken nach Spanien.Gruß Harry
