FJ 40 läuft nicht nach längerer Standzeit hohe Drehzahl
Hallo Leute
Ich bin gerade an dem J4 Bj.1978 mit 2F Motor von meinem verstorbenen Vater dran, er hat es leider nicht mehr geschafft ihn wieder fit zu bekommen... Jetzt hab ich das zu meiner Aufgabe gemacht;)
Hatte den originalen Vergaser bei Allrad Keba überholen lassen, weil er Laut meinem Vater Probleme machte und schon abmontiert war von ihm.
Also dann hab ich den frischen Vergaser montiert, für neuen Sprit gesorgt und neue Zündkerzen verbaut... nach langem Orgeln ist er sogar angesprungen:) aber er hat das Stangas nicht gehalten, ich musste ihn immer mit dem Gaspedal Leben halten sonst wäre er aus gegangen auch höher stellen der Leerlaufdrehzahl hat nichts gebracht.
Jetzt wollte ich ihn nach ein paar Wochen wieder mal Starten, aber jetzt ist alles viel schlimmer:( und ich kann mir nicht erklären was das sein könnte...
Er springt jetzt nach längerem Orgeln an, dreht kurz auf 3000/4000 Umdrehungen hoch und geht dann abrupt einfach aus! Ich kann ihn auch dabei mit dem Gaspedal nicht am auf Drehzahl halten:( und der das wiederholt sich bei erneutem Starten
Ist echt komisch, hatte dass noch nie an einem Motor und kann es mir nicht erklären
Weiß jemand an was das liegen könnte oder hatte ähnliche Probleme?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: FJ 40 läuft nicht nach längerer Standzeit hohe Drehzahl
Zündzeitpunkt verstellt?
grüße Nils
Nein noch nicht
Das war jetzt aber mein nächstes Vorhaben muss mir zuerst einen 46er Schlüssel besorgen um auf OT zu drehen oder ich versuche es mit einer großen Zange
Also hab ich noch nicht überprüft weil die Zündung ja ursprünglich eigentlich gepasst hat
- Schraubenversteher
Hallo J4 Schrauber,
das finde ich toll, dass Du das Hobby Deines Vaters weiterführen willst.
Viel Erfolg dabei!
Evtl. kannst Du Dich ja noch ein wenig vorstellen, aus welcher Ecke/Land
kommst Du?
Zu Deinem Vergaser:
Wenn der bei Keba war, gehe ich davon aus, dass er zumindest so eingestellt wurde,
dass der 2F wenigstens einigermaßen rund läuft. Das Problem wird wohl an anderer
Stelle zu suchen sein.
Hast Du das Stromkabel vom Magnetventil am Vergaser angeschlossen?
Kannst zur Kontrolle auch ein Kabel vom Magnetventil an den Pluspol der Batterie
halten (Zündung aus). Dann müsste ein leises "Klick" zu hören sein.
Falls ja, ist das Ventil in Ordnung und die Suche kann weiter gehen.
Armin
Viel Erfolg dabei!
kommst Du?
Zu Deinem Vergaser:
Armin
Hallo Armin
Vielen Dank für deine Tipps
Ich komme aus der Nähe von Ulm/Biberach
Ja der Senior Chef selbst hat ihn wohl zerlegt... Hatte mit ihm dann auch noch im Nachhinein wegen meinem Problem telefoniert, er meinte auch das Magnetventil... Das war dann auch wirklich defekt, hatte es dann aber von einem China Nachbau Vergaser umgebaut den ich auch noch organisiert hatte, trotzdem Problem weiterhin:(
Dann sogar noch den China Vergaser wieder montiert der nagelneu ist, auch keine Veränderung
Also am Vergaser liegts glaub nicht, obwohl es doch irgendwie scheint daher zu kommen... Aber ich glaube nicht dad beide Vergaser das selbe Problem verursachen
Was ist denn das für eine Unterdruck Schraube unter dem Vergaser an der Ansaugbrücke? Da gehen auch Schläuche an ein Ventil oder so das mit Steckern verbunden ist...
zieh mal den spritschlauch ab und guck ob sprit kommt wenn du den anlasser betätigst, der j4 hat doch bestimmt ne mechanische pumpe?
Wenn er hoch dreht läuft er mager, wenn er absäuft zu fett, schätze also eher zu wenig sprit, vll ne leitung dicht?
grüße Nils
der Registervergaser vom 2F hat normalerweise ein Schauglas für den Kraftstoffstand. Kommt nicht genug Benzin an, sieht man das.
Gerhard
Gerhard
- Efjot Vierzich
Hallo J4 Schrauber,
Was ist mit der Krümmerdichtung ? ist die dicht?
Sprit scheint er ja für ne Weile zu bekommen, wenn er so hoch dreht... Und wenn die Drosselklappen in Nullstellung nicht irgendwo zu weit offen stehen kann er sonst auch nicht so hohe Touren haben.
Zündung sagtest du, wäre zuvor ok gewesen - Aber auch bei zu viel Vorstellung würde er eher nicht anspringen als so hoch zu drehen. Das zündfähige Spektrum ist ja relativ kurz von nichtlauffähig bis nichtlauffähig. Im Einstellbereich variiert die Drehzahl nur wenig.
Also ich schätze, er bekommt deutlich zu viel Luft (woher auch immer) und wohl bald zu wenig Sprit, da er dann ausgeht, wie du sagst.
Prüfe mal die Drosselklappen, die im Hauptrohr muss einen minimalen Spalt haben und die im zweiten Rohr muss ganz geschlossen sein. Wenn das passt, evtl am Vergasersockel, ob sich da beim Einbau irgendwas unter die Dichtung gemogelt hat und verhindert, dass er satt aufliegt und dort Luft reinkommt... Ansonsten womöglich die Krümmerdichtung wie gesagt.
Viel Glück und beste Grüße,
Felix
Felix
Fahr bergauf, solange es bergauf geht!
