Welcher Dachträgerfuß für den J78?
Kleinh17
Beitrag von Kleinh17 »
Bin auf der Suche nach einem Dachträger, sprich Füße und Querträger. Keine Plattform. Soll ein Dachzelt drauf (max. 80kg). Dachte an drei Querträger, weil das 78er Dach ja doch recht lang ist, Aber vielleicht auch nur zwei. Muss auch sparen für das Klappdach.
Da wäre zum einen die Frage der Höhe - der Abstand von Regenrinne zur Unterkante des Querträgers habe ich mit 16,5 cm gemessen, mit ein paar (wenigen) Zentimeter Luft bin ich somit bei mindestens 20 Zentimeter. Am Rand, wo man die Befestigung des Dachzelts hinfrimmeln muss, sind es dann vielleicht ein, zwei Zentimeter mehr als in der Mitte, aber das ist immer noch sehr knapp. So 22cm wären vermutlich besser. Oder man wuchtet alles fertig moniert drauf, ein Kran wäre eh besser. Aber das ist ein anderes Thema.
Folgende Füße hab ich recheriert und wäre ein wenig an Euren Erfahrungen interessiert.
Rolling Space https://www.rolling-space.de/dachtraege ... 5mm/100290
die 205er Variante verwenden Sie auch für ihre Plattform, sollte also passen. 255 erscheint mir schon wieder zuviel. Gab hier neulich einen Fred über Probleme mit den Füßen, gibts dazu was Neues? Sind auch ein paar viele Schrauben zum einstellen, hab ein wenig Angst dass man da ewig am Justieren ist? Ansonsten find ich die OK und auch preislich im Rahmen. Querträger sind ein wenig breit, aber sollte für die meisten Dachzelte kein Problem sein; und läßt sich später auch ausbauen.
Rhino Rack Heavy Duty RL210. Klassiker, sollte tun. Sind m.W. nicht aus Metall und erlauben einen gewissen Flex. Hab RR Füße an meinem Upracks für den Pajero, tut seit Jahren. Preislich ähnlich wie Rolling Space, aber von weit weg statt Made in Germany.
Upracks. Sind höhenverstellbar, was cool wäre. Aber will jetzt keine Plattform und Querträger gibts nicht, so wie's aussieht. Sind auch teuer.
Dann hab ich noch die hier gefunden (DOT Muli - oder so) https://daysontracks.com/de/products/do ... rack-mount
Allerdings sehr teuer, dafür erweiterbar, aber 360kg für das Pärchen (oder einzeln?) ist auch ein Wort.
Frontrunner. Hm. Teuer und irgendwie nicht mein Ding.
Thule 952 20cm. Klassisch, günstig (vier Füße zu einem Preis, wenn ich das richtig verstehe). Langweilig, aber warum nicht? Zu "schwach"?
Gibts sicher auch gebraucht.
Atera Works Twenty - wenig (eigentlich keine) Info gefunden.
Sonstige Empfehlungen? Was habt Ihr verbaut?
Viele Grüße,
Oliver.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Kleinh17
Re: Welcher Dachträgerfuß für den J78?
Wochenede vorbei, deshalb hol ich mein Thema nochmal vor, vielleicht hat ja jemand mit Dachträgererfahrung unter der Woche Zeit und Lust diese zu teilen :-)
Happy Monday.
- Oliver.
Erik Wikinger
Beitrag von Erik Wikinger »
https://www.amazon.de/Thule-952000-NR-9 ... 197&sr=8-7
Moin, die habe ich montiert, dazu passende Querträger gibt's z.Bsp. bei ATU.
Grüße Erik
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
Erik Wikinger
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
Kleinh17
Danke, Erik.
Sieht gut aus, mein Ansinnen wäre dann auch mit mehr als zwei Querträgern; preislich kosten hier ja vier Füße soviel wie zwei bei Rhino oder Rolling Space.
Auf dem Bild sieht es aus als wäre auch genug Platz zwischen Dach und Strebe um da noch ordentlich schrauben zu können?
Erik Wikinger
Bitte gern geschehen,
Ja du bekommst 4St. für den Preis ( hab damals noch 25%weniger bezahlt). Und Thule ist auch keine schlechte Marke. Querträger brauchst du 1500mm lange, kannst du auch absägen bei Bedarf.
https://www.amazon.de/Thule-712500-Squa ... 176&sr=8-1
Zwischen Dach und Querträger ist genug Platz.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Erik Wikinger hat geschrieben:
Sieht das nur so aus oder ist die Regenrinne vom Gewicht verbogen / wellig?
Chris
Verendet oder Verkauft:
Erik Wikinger
Hi Chris, ich kann beim besten Willen Nichts Verbogenes oder Welliges erkennen, nicht auf dem Foto und auch nicht draußen am Auto.
Grüße Erik
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
diak
Beitrag von diak »
Der Rolling Space Problem Typ bin wohl ich gewesen.
Das Problem an den Trägern war ich in Verbindung mit der etwas üppig ausgefallenen Dichtwurst in der Dachrinne. Träger funktioniert, hat schon brav das Dachzelt geschleppt und ist nicht weggeflogen. Die fummeligen Schrauben müssen nur einmal justiert werden, danach nur noch teilweise gelöst und angezogen. Die Kombi Federscheibe/Mutter werde ich durch selbssichernde Muttern ersetzen, die Kombi hat sich gelockert.
Die Querträger hab ich separat bestellt, 60x30 Bosch Profil schwarz eloxiert, war viel billiger als bei Rolling Space.
Ich habe im Frühjahr 320€ für 5 Fussätze 150mm und 135€ für 5x 60x30 Aluprofil bezahlt.
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
Sard-Lux
Grüße Erik
Na dann ist ja gut!
Dann ist es mein Monitor der irgendwas verzerrt und die Regenrinne wellig aussehen lässt.
Chris
Erik Wikinger
Ja durch das Kleinrechnen der Fotos hier verlieren sie an Qualität. Wenn man sie dann noch größer zieht, könnte so'ne Dachrinne schon mal aussehen wie ne Treppe.....
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
druid76
Beitrag von druid76 »
Ich hätte bald meine Füße vom Frontrunner Dachträger abzugeben da ich mir wohl die niedrigere Variante holen muss damit ich noch in meine Garage komme.. 2-3cm fehlen.
Müssten genau diese hier sein: 4 x LASP104 - Regenrinnen Befestigungsfuß Plus (Paar) / Nr. 4 / 180 mm
Bei Bedarf gerne melden :)
GRJ76
Kleinh17
Danke für das Angebot, aber 18 cm wird wohl zu niedrig sein für das 78er Hochdach. Jedenfalls um etwas an die Querstreben schrauben will. Meine Messung ergab 16,5cm, vielleicht sind es auch nur 16cm, aber auch 2cm Luft ist schon arg knapp.
Whoosh
Beitrag von Whoosh »
Kleinh17 hat geschrieben:
Viele Grüße,
Oliver.
Da habe ich noch einen Träger speziell für 78er im angebot - ich sende Sie ein Privatbericht.
Ruud
Nederland
Toyota Land Cruiser HZJ78 2007 (prod. 12-2006)
Iveco Massif 3.0 HPI 5D 2010
