Anhängerbetrieb FJ Cruiser
2006 - heute
Gerhard2
Re: Anhängerbetrieb FJ Cruiser
Beitrag von Gerhard2 »
ich habe zwar keinen FJ Cruiser, habe das aber so gelöst:
Längere und vor allem härtere Federn. Die AHK habe ich dann tiefer gemacht. Allerdings war bei mir da gar nicht so viel "tiefer" nötig, weil der Tandemkipper sowieso relativ hoch ist.
Sehr viel ausgemacht haben übrigens auch die Stoßdämpfer. Der J8 meiner besseren Hälfte z.B. hatte lange Zeit relativ weiche Federn (OME +200 kg) hinten mit Seriendämpfern. Ich weiß, dass das auch so nicht so ideal ist, war aber so. Schon mit unserem kleinen 1,6 t Yanmar und dem Kipper (ca. 900 kg leer) war das immer ein Rumgeeiere, egal wie man sich mit einer passenden Stützlast abgemüht hat. Seit die passenden Dämpfer drin sind ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Gerhard
Cookie0-1
Beitrag von Cookie0-1 »
Mit einem Zollstock, Bandmass oder ähnlich coolen Werkzeugen ;-)
Sorry, die Frage war zu passend.
Also: Innendurchmesser der hinteren Federn messen (auf den Zentimeter genau) und den Abstand von den Anschlagpuffern zur unteren Auflage der Feder, ebenfalls innen.
Der obere Anschlagpuffer ist kegelförmig in Ebenen aufgebaut. Ich hatte diesen erst unbearbeitet verwendet, war damit aber nicht zufrieden. Also habe ich diesen dann um einige Lagen gekürzt. Das geht einfach mit einem Teppichmesser und ist technisch auch kein Problem, dafür hat man ja die Luftbälge. Durch das Anpassen vergrössert man die Auflagefläche des Luftbalgs oben.
Die Leitungen kann man bequem durch das untere Auflager fädeln, das funktioniert perfekt. Jedoch muss man auf eine ausreichende Länge achten, da die Leitung beim Anheben auf einer Hebebühne, wenn die ganze Achse ausfedert, sonst zu kurz sein kann.
Meine angebotenen Luftbälge sind 5" breit und 7 " hoch, also 12,7 cm Durchmesser und knapp 18 cm hoch.
Musst Du mal messen, ob das bei dir passt.
FJ Cruiser
STK
Beitrag von STK »
Cookie0-1 hat geschrieben:Mit einem Zollstock, Bandmass oder ähnlich coolen Werkzeugen ;-)
Moin Chris,
danke für Deine Info.
Die Länge "X" messen in ausgebautem Zustand der Feder, oderunter normaler Belastung, oder mit angehobenem Heck, sodass die Räder den Boden nicht mehr berühren?
Cookie0-1
Im Stand, ohne zusätzliche Belastung.
FJ Cruiser
STK
Beitrag von STK »
Cookie0-1 hat geschrieben:Im Stand, ohne zusätzliche Belastung.
Danke!
STK
Beitrag von STK »
Servus Chris,
war heute in der Werkstatt wegen HU. Auf der Bühne stehend konnten wir gut messen.
Schade, leider passen Deine Luftbälge nicht. Die Breite müsste 11,5cm und die Höhe 23cm sein.
Trotzdem vielen Dank!
Stefan
Zurück zu „FJ Cruiser“
