Was sagt denn deine Entlüftung vom Schaltgetriebe?Getriebe undicht
Re: Getriebe undicht
Wo genau sitzt die? Ich konnte die noch nicht finden und hatte bislang auch das VG im Verdacht.GRJ78 hat geschrieben:Was sagt denn deine Entlüftung vom Schaltgetriebe?
HZJ 75, BJ. 1999
Oben auf dem Getriebe.
Hast du mal den Teppich und die Dämmung ausgebaut und die Manschetten von den Schalthebeln entfernt und von oben mal gegluckt?
GRJ78 hat geschrieben:Oben auf dem Getriebe.
Ja, das habe ich gemacht. War aber nichts zu sehen... Dann muss ich wohl die Entlüftung nochmal ausfindig machen...
HZJ 75, BJ. 1999
Oder mit deiner Fahrgestellnummer mal auf www.partsouq.com die Explosionszeichnung deines Getriebes ansehen und dann am Fahrzeug dort suchen…
Müsste ein H55F Getriebe sein…
Quelle Cruisertec.vom
Da gibt es wohl mehrere Möglichkeiten wo das Öl oben rauskommen kann…
Danke für das sehr hilfreiche Bild.
Das komische ist, dass es erst nach einem Ölwechsel auftrat. Bin gespannt, was am Ende die Ursache ist.
HZJ 75, BJ. 1999
Auf angehängtem Foto habe ich mal eingezeichnet wo es runter kommt...
HZJ 75, BJ. 1999
Das gelbe ist die Entlüftung. Daneben kann durch die schwarze Gummimanschette und auch durch den SG-Deckel wenn da eine oder mehrere Schrauben locker sind, Öl raus.
Wer hat denn wo Öl nachgefüllt?
Es gibt ja auch die Möglichkeit, das Öl von oben durch den demontierten Schalthebel durch den Deckel einzufüllen …
Das ist tatsächlich die Entlüftung, die ich auch gecheckt habe, da ist es trocken.
Öl habe ich nachgefüllt, ganz normal über die Einfüllschrauben von VG und SG, bis es raus lief. Dann den Bypass wieder drauf und fertig.
HZJ 75, BJ. 1999
Ich würde von oben mal alles mit Bremsenreiniget abduschen / säubern und dann ohne Teppich und Manschette fahren und beobachten wo das Öl herkommt.
Ich werde nochmal schauen, aber die letzten beiden Male konnte ich da nix sehen. Habe allerdings auch immer nur kurz mal reingeschaut und bin nicht "offen" gefahren.GRJ78 hat geschrieben:Ich würde von oben mal alles mit Bremsenreiniget abduschen / säubern und dann ohne Teppich und Manschette fahren und beobachten wo das Öl herkommt.
HZJ 75, BJ. 1999
Hallo nochmal,
kann mir jemand sagen, was das für ein Teil ist? Ich habe mal Fotos oben auf dem Getriebe gemacht und mir scheint es, als wäre es dort besonders feucht.
HZJ 75, BJ. 1999
