Ich frag mich nur was du hier im diesem Forum mit dieser Signatur erreichen möchtest! Jene, von denen DU eine Entschuldigung erwartest, lesen hier nicht mit.Manchmal geht der Motor aus
Re: Manchmal geht der Motor aus
https://www.roterhiasl.at/
Robert, wenn sie dich stört, musst du sie ja nicht lesen.
Ich verstehe nicht, warum du das urplötzlich hier zum Thema machst. Seit wann werden hier Signaturen (nach Monaten) kommentiert ????
Es wird Zeit fĂĽr die Entschuldigung !!!
- toyotamartin
Hearts auf! Es geht um den 80er!!!
Richtig !
Hast jetzt scho an neichn Ă–ldruckschalter ???
- toyotamartin
Brauch ich nicht der funzt ja wie er soll.Ich habe nur Ă–l nachgefĂĽllt...
Oida, naaaa…
cruis good
willio
cruis good
willio
- toyotamartin
ich möchte zur Sicherheit den Öldruckschalter erneuern...man könnte zwar irgendeinen aus der Toyotafamilie usw nehmen der mit der Nummer übereinstimmt lt Toyody, nur hat der ÖDS vom 80er 2 Anschlusskabel also 2 Stecker drauf.
Also Original oder einen Passenden ? Kann es sein das dass 2. Kabel die MaĂźeverbindung ist? Ich habe den Schalter noch nicht ausgebaut..
83520-60011 sollte die OEM Nummer sein.
na dann solltest dich mal mit dem Ölverbrauch auseinandersetzen, ist ja auch schon länger bekannt und russen tuast a mehr als a dampfer
in torque we trust
bitte wo kann man deine skandalumwitterte Signatur sehen??toyohannes hat geschrieben:Richtig !
in torque we trust
- toyotamartin
hmmm, schwarze Rauchschwaden die einen Meter nach der Sidepipe zu Boden prasseln sollten nix mit dem Ă–lverbrauch zu tun haben
Btw er hat auf 1000km keinen messbaren Ă–lverbrauch.
na wo ist dann das öl hin wenn du sagtest es war zu wenig drin?
in torque we trust
- toyotamartin
wurde abgezapft von Unbekannten..Fahndung läuft
I sogs glei I woas net!
- toyotamartin
So,Problem besteht weiterhin.
Habe bis jetzt den Ă–ldruckschalter abgesteckt--stirbt ab,das Standgas am Gasseil etwas verstellt -auf ca 800UpM--stirbt ab,Ă–lwechsel ist zwar auch gemacht worden ist aber zusammenhangslos weil der Ă–ldruckschalter eh nicht schuld ist.
Bleibt das Abschaltventil unten an der Pumpe.
Nochmal das Problem: man fährt zB zu einer Kreuzung und geht vom Gas runter und die Drehzahl geht unter ca 1000 und er stirbt ab.Aber nicht immer nur selten.Mit Standgas läuft er völlig ruhig auch beim Beschleunigen keine Probleme.
Kann ich das Abschaltventil ohne Pumpenausbau ausbauen?
leider hast du schon alles gecheckt .... ich habe keine Ahnung - ist aber sehr interessant , und das ist nicht immer ???
- toyotamartin
Wegfahrsperre aus und eingebaut,alles beim ZĂĽndschloss ĂĽberprĂĽft,Kabel zum Solenoid an der Pumpe ĂĽberprĂĽft..alles wie es sein soll --ist auch keine schludrige Karre sondern alles original.
Jetzt geht nur mehr Pumpe raus und zerlegen...lt Frans dem Spezialisten ist eine Feder gebrochen in der Pumpe.
