Reifengrösse bitte um rat
Mein FZJ sieht mit den originalen Reifen und Felgen 265/70/16 ein bisschen bescheiden aus, klar durch das OME .
Mit den verbreiterungen sah es noch bescheidener aus
Ich hab gesehen das es die Toyo open country in 255/85/16 gibt, da zzt die 265 mit den Gummilippen gerade so in der breite geht wären die optimal Was meint ihr dazu
Gruss Linsky
Gruss Linsky
FZJ 71
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Harley Davidson Softail Deluxe
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Re: Reifengrösse bitte um rat
255/85r16 stehen ihm bestimmt gut.
Wenn dir der MT Reifen nicht zu grob ist und du das Schneeflockensymbol nicht brauchst, wäre das meine erste Wahl.
285/75r16 sind mit an meinem J10 schon zu breit und bei dem schmalen 7er wäre das sicher nicht besser.
HDJ100 Bj.1998 350tkm
255er sind top
285 sehen halt fetter aus, schöner fahren aber 255 und sind gleich hoch, wie die Auswahl ist weiß ich nicht
in torque we trust
Auch mit 255er werden die Proportionen nicht passen .
Warum ist so ein hohes Fahrwerk verbaut ?
Gruß Onkel,
Gestern war heute noch morgen
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Damit würde es gehen.
https://reifen-4x4.de/all-terrain/5313- ... 27200.html
Ja aber es wird vielleicht etwas besser aus schaun.onkel hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 19:19 Auch mit 255er werden die Proportionen nicht passen .
Ich hab den so gekauft .
Gruss Linsky
FZJ 71
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Vergiss es. Speedindex K. Aber 9R16 sehen gut aus._Malte_ hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 19:37 Damit würde es gehen.
Das wäre geil_Malte_ hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 19:46Vergiss es. Speedindex K. Aber 9R16 sehen gut aus._Malte_ hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 19:37 Damit würde es gehen.
FZJ 71
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
die proportionen werden passen
265 70 sind ca 31 zoll
255 85 sind 33 zoll
das ist ein riesenunterschied
für die 255 100 brauchst du dann schon einen bodylift, andere diffs und v.a. einen größeren tank
255 85 sind 33 zoll
in torque we trust
Ich kenne die Größen , hab selbst u.a. 255/85er .peter_rookie hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 20:42 die proportionen werden passen
255 85 sind 33 zoll
Der Reifen steht auch dann viel zu weit weg von der Karosse . Schau mal nach Bildern , da gibt es viele die 255/85er montiert haben, das sieht wesentlich harmonischer aus, technisch ist das sowieso nicht optimal
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
versteh ich jetzt nicht. ja oder nein zum 255er?
ich habe einen 7er mit lift und 33 10,5 15, die sind gut vergleichbar, wüsste nicht was da nicht passt.
was da oben am foto zu sehen ist ist 2 Nummern kleiner
in torque we trust
Peter, es geht mir nicht um die 255 er , sondern dass das Fahrwerk einfach viel zu hoch ist .
Schau mal den Abstand von deinem Hinterrad Oberkante bis zur Kante des Kotflügels und dann vergleiche das mit dem 71er von Linsky
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
@linsky
255/85 16 passt schon. Auf der Suche nach den letzten paar cm Höhe wird der Vorbesitzer ein sehr hartes OME verbaut haben.
Die vom Peter Rookie sind genauso hoch, kommen allerdings gute 3 cm weiter nach aussen. Eine sehr stimmige Größe, leider nur noch von BFG erhältlich.
auf dem Bild ist außerdem Dachzelt und Tourenklump in vollem Umfang drin und dran, Kanister hinten etc.
FW ist gerade ca 5tkm drin, aber Schraubenfedern hinten
ja und die ET -20 und 30mm Distanzplatten machen natürlich auch optisch einiges aus.
in torque we trust
und dzt gibt es wieder etwas Auswahl an 33ern, u.a. Toyo , hat mich auch überrascht, jahrelang nur BFG bekommen und fahre jetzt den 3. Satz MT in 11 Jahren + 1 Satz AT...haben mich nie enttäuscht, nur wenn sie alt werden sehr rutschig...da haben die meist noch 1cm Profil und müssen wegpeter_rookie hat geschrieben:auf dem Bild ist außerdem Dachzelt und Tourenklump in vollem Umfang drin und dran, Kanister hinten etc.
in torque we trust
