Stecker Rückfahrkamera - Belegung & Signal
Nordland-Virus
Re: Stecker Rückfahrkamera - Belegung & Signal
Beitrag von Nordland-Virus »
Hab gerade einen China Nachbau der Orginalrückfahrkamera probeverkabelt inklusive 3. Bremslicht für die Kabine. Hat zum Glück sofort geklappt.
Sie kommt ins kleine Loch, wo normalerweise das Kabel zur Heckklappe rauskommt.
Thorsten_1
Beitrag von Thorsten_1 »
nun ereilt mich das Thema "Rückfahrkamera" auch. Im nächsten Frühjahr soll eine Tischer-Kabine mit einer Rückfahrkamera ausgerüstet werden. Ich möchte aber lediglich über wasserdichte Kupplungsstecker schnellstmöglich immer die Heckklappe ohne Fummelei am Originalstecker ausbauen und dort dann eine Rückfahrkamera aus dem Zubehör, angeschraubt an der Kabine, einstecken und dann das Rückfahrbild entsprechend auf dem Display haben. Dabei habe ich folgendes Problem: Funktionieren 12 V-Kameras auch bei 6 V?
Weiß jemand die Steckerbelegung am Originalstecker in der Heckklappe? Der Hilux ist Bj. 2022...
Dort sind schwarz, rot, grün und weiß vorhanden...
Vielen Dank und Grüße,
Thorsten
muelli
Beitrag von muelli »
Eher nicht :) Sonst wären es 6V Kameras ;)
Im Übrigen kann ich von der Dauerbestromung der 6V Kameras aus dem KFZ Bereich nur abraten, die mögen das gar nicht.
12V Kameras für Dauereinsatz sind da ein anderes Thema.
Thorsten_1
danke für den Hinweis. Also bleibt nichts weiter übrig, als zu versuchen, eine 6 V-Kamera zu bekommen, um die original Einspeisung und Stromversorgung zu nutzen.
Ich probier es mal beim China-Mann🧐
Thorsten
taro97
Beitrag von taro97 »
… oder wie weiter vorne beschrieben, die Spannungsversorgung für die Kamera von dem Rückfahrlicht abgreifen.
Markus
Hilux 2016 Doka Automatik
Thorsten_1
Ja, das könnte man so machen. Aber leider weiß ich nicht, ob die 12 V-Kamera dann auch die richtige Spannung in das Display vorne einspeist 🤔 und dadurch evtl. für einen Fehler sorgt.
Thorsten
Nordland-Virus
ich hab mir die Originalkamera als Nachbau bei Aliexpress bestellt, inkl Stecker. Funktioniert tadellos.
Thorsten_1
so eine Kamera habe ich probehalber auch bei Ali... bestellt. Hast du vielleicht die Steckerbelegung? Die Kabelfarben sind rot, schwarz, grün und weiß.
Danke und Gruß,
Thorsten
Nordland-Virus
ich hab damals glaube ich einfach durchgemessen und auf Sicht die Kabel bis zur Original Kamera in der Heckklappe verfolgt. Ich glaube zwei Kabel waren damals unbelegt am Stecker. Siehe Foto oben.
Thorsten_1
Ok. Wenn ich nicht weiter komme, melde ich mich noch einmal.
Herzliche Grüße,
Thorsten
GrünerMerlin
Beitrag von GrünerMerlin »
Hi allerseits,
ich wollte mich für die guten Infos und Ideen in diesem Thread bedanken, meine Umsetzung zeigen und für alle, die einen 2023er Hilux haben, hilfreiche Infos geben.
Steckerbelegung im 2023er Hilux (GUN126, gefertigt in 08.2023):
ACHTUNG: Lt. Toyota Techdoc haben die die Belegung einige Male geändert. Es lohnt sich, die für euer Model gültige Belegung dort runterzuladen
Pin an Stecker "PO2" (das ist der von den Vorrednern erwähnte Sumitomo Stecker 90980-12520 unterhalb der Heckklappe):
1 - GND
5 - shield
6 - CB+
7 - CV+
8 - CV-
CB+ gegen GND sind die +6V (also Versorgungsspannung Kamera), diese liegen an, sobald die Zündung an ist! @muelli: Die Lux Kamera ist also ständig bestromt.
Die Original Kamera hat eine Stromaufnahme von 53 mA. Die von mir verwendete (amazon) etwa 30 mA.
Falls für irgendjemand interessant: Die 3. Bremsleuchte nimmt nur 87 mA auf.
Ich habe wie von @muelli vorgeschlagen einen Step-Up Konverter (6V -> 12V) eingesetzt, damit ist der Kamera-Tausch bei abmontierter Heckklappe "Plug and Play".
Die Kamera und Konverter sitzen in einem Alugehäuse (IP 54), das mit einem Klicksystem am Lux befestigt wird. Bislang nach einigen Hundert Kilometern Schlechtwetterfahrt (inkl. Salzgischt), hält das dicht. Die Kabeldurchführung ist mit IP67 angegeben, hier hab ich mit einfacheren Durchführungen schlechte Erfahrungen gemacht.
Materialkosten etwa 65 EUR (davon 27 EUR Kamera, 13 EUR Gehäuse).
Falls weitere Details interessant, fragt gerne...
Blattlaus69
Beitrag von Blattlaus69 »
Moin, würde mir sowas nachbauen, da ich die Heckklappe auch ohne Kabine gerne mal weglassen würde und ungerne auf die Kamera verzichte.
Hast du ein Link zur Kamera und den Step-Up Konverter? Einen Stecker habe ich schon.
Was brauche ich außer dem Gehäuse noch?
Danke schon mal.
Beste Grüße Stephan
Toyota Hilux 2.8; Tischer 260S
muelli
GrünerMerlin hat geschrieben: 2. Februar 2025 15:40
Das ist interessant! Denkbar, dass die Kamera über eine Schaltelektronik verfügt, die nur bei Rückwärtsfahrt "aktiviert".
Hast Du zufällig auch das Videosignal gemessen? Dann könnte man genau sagen ob die Annahme stimmt oder tatsächlich dauerhaft "aufnimmt".
GrünerMerlin
@Blattlaus69
Konverter: https://www.aliexpress.com/item/32828353177.html
Ist lt. Spec deutlich überdimensioniert, aber wir wissen ja wie die das mit den Spezifikationen so handhaben ;) Wichtig war mir, dass er keinen hohen Eigenverbrauch hat, das ist nicht der Fall (siehe mein initialer Post).
Kamera: https://www.amazon.de/dp/B0CX1RQXP7
Die kann ich nur eingeschränkt empfehlen; hatte sie wegen den umschaltbaren Modi genommen (Wiederverwendbarkeit falls doch was nicht klappt). Das Bild ist gut und die optional einblendbaren Linien sind zumindest für eine grobe Abschätzung der Abstände gut. Mechanisch ist sie aber "fummelig" einzustellen und die Fixierung mit nur einer Madenschraube ist suboptimal. Den Umschalter für die Modi habe ich im Gehäuse untergebracht da garantiert nicht IP69 (was ich auch bei der Kamera übrigens nicht glaube...)
Abgesehen von etwas Kleinkram wie Kabel und Kabeldurchführung sollte das alles sein. Ggf. noch etwas Mechanik für die Befestigung. Ich habe das mit Schnellwechselplatten aus dem Foto-Zubehör gelöst (https://www.aliexpress.com/item/1005006021159287.html)
@muelli Ich hab tatsächlich nur die Versorgungsspannung gemessen und bin davon ausgegangen, dass wenn die Kamera bestromt ist, sie auch ein Bild liefert. Wenn ich das nächste Mal wieder umstecke, kann ich mal schauen ob da auch ab "Zündung ein" ein Videosignal kommt...
Toyota Hilux ExtraCab, 2.8l 4x4, 2023
Wohnkabine: Tischer 260S 8)
Blattlaus69
Danke, Aliexpress ist nich mein Ding. Aber so habe ich mal einen Ansatz.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
