LJ73 Allrad funktioniert nicht
bei meinem vor 2 Monaten gekauften LJ73 aus 1992 habe ich folgendes Problem:
Der Allrad geht rein die Kardanwelle dreht sich auch, aber die räder eben nicht(vorne). Was sind mögliche Ursachen die ich mir mal anschauen sollte (hebebühne und werkzeug vorhanden) nur das know how fehlt etwas... aber bin handwerklich ganz fit.
Freue mich über jeden Tipp
Vielen Dank!
Gruß Felix
Vielen Dank!
Gruß Felix
Re: LJ73 Allrad funktioniert nicht
Sind die Freilaufnaben gesperrt ?
quackderbruchpilot
Bist du sicher?
SOnst kann nur das Diff defekt sein oder die Achswellen oder Gleichlaufgelenke, das würde aber vermutlich zumindest irgendwelche geräusche machen
Zuletzt geändert von quackderbruchpilot am 12. August 2023 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Nils
Ja kann morgen nochmal ein Bild senden, die sehen aber anders aus als die bei hzj und auch nichts was man bewegen könnte. Geräusche machts aber auch nicht.quackderbruchpilot hat geschrieben: 12. August 2023 21:20Bist du sicher?
SOnst kann nur das Diff defekt sein oder die Achswellen oder Fleichlaufgelenke, das würde aber vermutlich zumindest irgendwelche geräusche machen
vielleicht sind es Automatiknaben oder diese Elektrischen, die es mal kurzeitig gab oder was Markenfremdes .
Schauen die Dinger so aus? "Power Locking Hubs"? Das sind die Elektrischen mit Schalter am Armaturenbrett.
Soweit ich mich erinnere müssen die allerdings erst verriegelt sein bevor sich der 4WD zuschalten lässt.
So sah das bei meinem LJ73 aus.
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2023-08-12 um 22.21.40.png (408.99 KiB) 1371 mal betrachtet
Hier ein BildRobertL hat geschrieben: 12. August 2023 22:18Schauen die Dinger so aus? "Power Locking Hubs"? Das sind die Elektrischen mit Schalter am Armaturenbrett.
Aber ja das H4 und Lock einschalten läuft über schalter im Farrerraum sobald man die Untersetzung eingeschaltet hat
[/img]
vllt ists so besser von der qualiFelix01 hat geschrieben: 12. August 2023 22:28Aber ja das H4 und Lock einschalten läuft über schalter im Farrerraum sobald man die Untersetzung eingeschaltet hat
Ja das sind dann halt diese Power Locks. Wenn diese nicht eingerastet geht auch der 4WD nicht rein. D.h. wie von Nils geschrieben hast du dann höchstwahrscheinlich ein anderes Problem wenn sich die Vorderräder nicht drehen wenn alles eingeschaltet ist.
für mich sieht das aber nach manuell sperrbaren Freilaufnaben aus. Am mittigen Griff im Uhrzeigersinn drehen sperrt die Nabe. Sollten beide auf "gesperrt" stehen, aber trotzdem der Allrad nicht funktionieren: Funktion beider Naben prüfen, indem man in 2WD am gesperrten Vorderrad dreht und schaut, ob die zugehörige Antriebswelle tatsächlich mitläuft. Manchmal bleibt der Mechanismus in "free" hängen, obwohl man außen auf "lock" gedreht hat. Bei nur einer gesperrten Nabe rollen die Ausgleichsräder im Diff ab und es wird keine Kraft an die Räder übertragen. Sperrt eine der Naben nicht: ausbauen, zerlegen, reinigen und fetten. Das reicht meist schon.
Ich sehe da keinen "mittigen Griff" auf dem Foto.
LandCruiserEarl
Für mich schauen die auch nach elektrischen aus. bzw. zumindest nach was anderem als manuell oder sogar "nicht" Toyota aus.
