Ölwechsel Differential, welche Dichtringgröße?
Hallo.
Bei mir steht der Wechsel des Öls für beide Diffs und das Verteilergetriebe an.
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen welche Dichtringgrößen und aus welchem Material verbaut sind? Möchte nicht erst rausschrauben und dann feststellen dass ich keine passenden Dichtringe da hab.
Mario
Mario
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017) auf BFG AT KO2 265/65-R17, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, Ladebooster Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Eigenbau-Rack
Re: Ölwechsel Differential, welche Dichtringgröße?
Solltest du nicht die passenden haben, kannst du die Dichtringe (sofern aus Alu oder CU) mit einer Lötlampe erhitzen und in Wasser abkühlen.
Da werden die wieder "weich" und du kannst die noch mal einbauen.
Zur Not geht auch ein Feuerzeug, dauert halt dann etwas länger bis der Ring heiß wird.
Für den nächsten Wechselintervall weißt du jetzt, welche Größe zu besorgen sind.
harri
harri
AD: 24mm
1,5 mm dick
Gilt für HZJ 79 und SW 24
1,5 mm dick
Danke für die Maße und auch für den Tip mit dem Weichglühen, hab ich so auch noch nicht gehört. Aber kann im Notfall mal praktisch sein.
Da mir auch noch 2 Plastik-Clips abgängig sind, hab ich den freundlichen aufgesucht. Sie sollten die Ringe ja auch haben. Denkste, nicht mal Dichtringe für Ölablassschrauben werden noch bevorratet. Mussten alle bestellt werden. Vielleicht glühen sie die alten Ringe auch immer weich![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Aber Vorsicht: Der Bereich zwischen weichglühen und dauerhaft oval ist bei den Aluringen sehr eng. Woher ich das weiß?
Bei der letzten Partsouq Bestellung habe ich meine Liste mit dem Kleckerkram angefangen.
du brauchst drei Alu Dichtungen und eine Kupfer.
Hab das mal dokumentiert - nur die Größen hab ich nicht aufgeschrieben
WEnn du ein Onlinehändler hast wo man die bekommt gerne Teilen
viewtopic.php?p=1004404&hilit=quilitz#p1004404
Der HZJ ist noch dicht wie am ersten Tag. Beim Defender hat DAS immer und allenthalben geholfen:
https://www.amazon.de/Fermit-24010-PTFE ... U4E9S&th=1
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Ich bin einfach zu einer LKW-Werkstatt gefahren und habe 10 Stück mitgenommen.
Die hat eine Kiste mit allen möglichen Dichtringen.
So, Dichtringe wurden geliefert, ich hab die Maße mal dazugeschrieben:
HA Diff:
Einfüll: 12157-10010
Ablass: 12157-10010
VA Diff:
Ablass: 90430-24017
Verteilergetriebe:
Einfüll: 90430-18008
Ablass: 90430-18008
Mario
HA Diff:
Ablass: 12157-10010
VA Diff:
Ablass: 90430-24017
Verteilergetriebe:
Ablass: 90430-18008
Mario
Öl wurde gewechselt, Dichtungen haben alle gepasst.
Als Werkzeug waren es eine 24er Nuss + 10er Imbus.
Beim vorderen Diff ist die Einfüllschraube recht blöd zu erreichen.
Ganz Hilfreich war auch eine Befüllspritze. Pumpe geht natürlich auch, nur aus den Literdosen geht maximal beim hinteren Diff.
Im Handbuch sind 1,6L vorne und 3,6L hinten angegeben. Hab 6 Liter bestellt, 5 hätten gereicht.
Beim Verteilergetriebe geht auch nicht ganz 1 Liter rein.
