Stehende Nässe hinterm Scheibengummi
Jelonek
Re: Stehende Nässe hinterm Scheibengummi
Beitrag von Jelonek »
Das ist eigentlich nicht mehr auszubessern! Es läuft schon braune Soße raus also Rost. Deswegen muss das ab und endgültig versorgt werden
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Fritzz hat geschrieben: 3. September 2023 18:53
Wie ist es denn mit Seilfett? Das ist und bleibt schön klebrig-zäh und schützt gut gegen Rost. Ich weiß aber nicht, ob es Gummi angreift und es steht auch nichts auf der Dose dazu drauf.
Frisches Seilfett hat Lösungsmittel drin, damit es schnell zwischen den Litzen eindringen und sich im Drahtseil verteilen kann. Das Fett soll ja auch die innere Reibung beim Überlaufen der Rollen vermindern. Diese Lösungsmittel werden höchstwahrscheinlich auch ins Gummi einziehen und es quellen und sich verformen lassen.
Das wäre bei einer Frontscheibendichtung kontraproduktiv.
Erik Wikinger
Beitrag von Erik Wikinger »
Was spricht dagegen, da immer mal wieder Rostschutz Spray dahinter zu sprühen.... ?
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'95 VW T4 2,0 Benzin (daily Arbeitstier)
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
_Malte_ hat geschrieben: 4. September 2023 11:50
[ Diese Lösungsmittel werden höchstwahrscheinlich auch ins Gummi einziehen und es quellen und sich verformen lassen.
Für die meisten Elastomere sind Lösemittel kein Problem, zumal diese recht schnell verdampfen.
Mineralöle greifen Elastomere an, wie z.B EPDM. NBR z.B. kann ölbeständig produziert werden, aber eher nicht bei Scheibendichtungen....
Gruß, Michael
Erik Wikinger hat geschrieben: 4. September 2023 13:04
Das Du den Wagen lange fahren möchtest ? Zumindest bei meinem Volvo 144 war es vor vielen Monden so, das es nicht geholfen hat, Wimdleitblech und Scheibenrahmen mussten dann trotzdem restauriert werden.
Hi @Erik Wikinger
steht dein Troopy die ganze Zeit draussen?
Ich würde auch lieber gleich die Scheibe raus und das ordentlich angehen, damit die nächsten Jahr(zehnt)e Ruhe ist.
Es gibt einen nicht allzu alten Fred zum GRJ78 Windschutzscheiben-Wechsel wo es auch um das Verkleben/Dichten ging.
War es in Flos (@GRJ78) Panda Fred? :ka:
Jedenfalls scheint die Hohlraumkonservierung auf der Rechnung deines Händlers (TF?) nicht den "Hohlraum" unter der Frontscheibe einzuschliessen. Ich sehe bei unserem auch nicht dass da was gemacht worden ist. Obwohl es schon eine wichtige Stelle zu sein scheint für Rostschutz!
Gr
Beitrag von Gr »
Jelonek hat geschrieben: 3. September 2023 18:56
Wenn ich in das Foto reinzoome erkenne ich schwarzen Dreck / Schlamm aber keinen braunen Rost! Würde ich bei einem Fzg Bj 2020 auch noch nicht erwarten.
Wenn, wie Reiti oben schreibt, bei dem Bj. die Scheibe geklebt ist und das "Gummi ist nur noch Deko.", stellt sich die Frage ob man die Gummidichtung zerstörungsfrei demontieren kann um darunter mal gründlich sauber zu machen.
Ich persönlich habe auch keine Probleme damit trotz der quellenden Wirkung von Fluid Film dieses gelegentlich unter die Fensterdichtung meines 75er zu sprühen. Mag sein dass die Dichtung um ein paar Zehntel gequollen ist, sehen, merken tu ich das nicht.
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
Erik Wikinger
Ja er steht noch die ganze Zeit draußen.
( Carport ist genehmigt und wird demnächst gebaut). Aber das halte ich nicht für ausschlaggebend, das Wasser dringt ja schon bei der ersten Regenfahrt hinters Gummi und fließt nicht mehr ab....
Konstruktionsfehler würde ich sagen. Das kann doch nicht nur mich betreffen. Oder habt ihr alle schon nachgebessert....
Ja hast Recht Leon, die Hohlraumkonservierung wurde an der Stelle total vernachlässigt.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
Erik Wikinger
Gr hat geschrieben: 4. September 2023 14:53
Gruß Bodo
Na doch, es gibt ganz leichte braune Spuren an der Beifahrerseite.
Die Scheibe werde ich keinesfalls rausbauen.
Das Gummi anheben, richtig sauber und trocken machen, dann Rostschutzgrund einpinseln und dann immer mal wieder Öl reinsprühen.
So wäre mein Plan.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
Lindenbaum
Erik Wikinger hat geschrieben: 4. September 2023 15:01
Mein Benzle (210 Bus) hat im Windleitblech ab Werk kleine Dellen eingebaut an denen Wasser unter Dichtung raus können soll. Vielleicht sollte ich da an der Dichtung auch noch Halbmonde ausschneiden damit Wasser ggf. wirklich ablaufen kann.
Gruß, Michael
Erik Wikinger
An sowas dachte ich auch schon....
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
Ich hatte wie oben schon angemerkt, meine Scheibe schonmal draussen.
Neben dem Dreck-/Feuchteproblem kommt hinzu, der Scheibengummi arbeitet sich den weichen Lack bis aufs Blech, zumindest war das bei mir erkennbar. Den Gummi anzuheben und zu spülen wird mMn nichts bringen, da die Kleberaupe ja nicht maschinell gleichmäßig rundum ein Ablaufen und abspülen von Wasser und Dreck zulässt.
Entweder darf der GRJ nie raus aus dem Haus oder man muss alle 5 Jahre mal die Scheibe rausholen und nachbessern. Den Gummi bekommt man jedenfalls alleine nicht zerstörungsfrei raus geschweige denn einen neuen wieder rein.
Da Windschutzscheiben aber Verschleissteile sind, muss man damit leben oder man hat halt irgendwann den Rost da drin….
Wenn man bei einem neuen Troopy oder nach einem Scheibenwechsel auf perfektem Scheibenrahmen gleich alles mit abtupfbarem Scheibendichtmittel zuklebt, könnte man evtl länger Ruhe haben. Da die Scheibe mit der Karosserie : dem Scheibenrahmen aber arbeitet, der Gummi damit aber auf dem Lack arbeitet, sehe ich das auch nicht als Allheilmittel an.
Für mich steht vor dem nächsten Tuev jedenfalls mal wieder ein Scheibenwechsel an….
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Entscheidend ist nach meiner Erfahrung nicht die Dichtmasse, denn dicht ist das Ganze sowie niemals. Wichtig ist, dass die Feuchtigkeit wieder rauskommen kann, weswegen Dichtmasse auch eher kontraproduktiv ist. Dem Gesetz der Schwerkraft folgend sammelt sich dass Wasser im unteren Querteil des Scheibenrahmens und dort meistens rechts oder/und links in den Ecken. Deswegen dort jeweils eine Bohrung anbringen (4-5 mm Durchmesser). Dann kann sich das dort sammelnde Wasser in den darunter befindlichen Hohlraum unterhalb des Windleitblechs verabschieden und vorn dort den üblichen Wegen des Regenwassers folgen.
Jelonek
warum wir das Gummi beim Wechsel zerstört? , bei mir ist sie absolut heile geblieben , habe mit einigen Löffel aus der Küche im rechten Eck gearbeitet , und dann mit einem Gummistiefeln einfach rausgedrückt :shock:
Die Scheibe ist beim Facelift verklebt… das Gummi sitzt außen um die Scheibe auf Zug und ist mit Einkleben dann fixiert. Das geht nicht heil am Stück raus…
Reiti
Beitrag von Reiti »
Hallo Wojtek,
bei deinem J8 liegt die Scheibe im Gummi, bei den neuen J7 (ab 2007 ?) ist die Scheibe geklebt.
Das ist ein ganz anderes Befestigungssystem. Hatte ich oben bereits beschrieben.
