Toyota HiAce 4WD
Fluxi
Re: Toyota HiAce 4WD
Beitrag von Fluxi »
So grad mal nachgemessen. Hiace Getriebe plus vgt ca. 87 cm lang. Hilux Getriebe mit Vgt ca 94 cm lang. Das sollte grad so passen zur Drehstabverstellung. Getriebe halterung muss mn sich was überlegen. Und Kardan muss auch von Hilux genommen werden weil dort das Schiebestück integriert ist. Gruß Flo
Primärvegetarier !! Pflanzenfressender Halbdinosaurier (Veganer )
st.alban
Beitrag von st.alban »
hmm... kannst du das beim lux mal einzeln messen, bitte? dann mach ich das beim hiace auch mal...
Hiace 2.7l 4x4 2001
Fluxi
Beitrag von Fluxi »
wer-kennt-dieses-getriebe-t54700.html
Hier noch eine Verlinkung von ähnlichem Thema.
st.alban
ich hab mal ein paar bilder vom hiace-vtg gemacht...
und gemessen habe ich auch:
vorderer teil schaltgetriebe (ohne glocke): ca 23.2cm
zwischenstück schaltgetriebe: ca 3.2
hinterer teil schaltgetriebe: ca. 19.4
vordere hälfte vtg: ca. 13.7
hintere häflte vtg (bis ausgang kardanwelle): ca. 22
total ca. 81.5
das vtg hat keine eigene halterung. das hängt beim hiace nur am schaltgetriebe mit dran...
etwas schwieriger als gedacht dürfte das schalten der untersetzung werden, denn da, wo einmal ein schalthebel gen himmel ragen könnte ist ein querträger... :roll:
achja, für allfällige änderungen der kardanwellen kenne ich da nen geeigneten betrieb... http://www.kardanservis.co.rs/
da bin ich eh ab und an mal in der nähe. :wink:
Hiace 2.7l 4x4 2001
st.alban
Hiace 2.7l 4x4 2001
st.alban
Nach vielen Jahren ohne Probleme (Toyo halt), ereilte mich nun ein gröberes. :cries:
Das Steuergerät ist hin.
Neu gibt es das nicht mehr, gebrauchtteil ist offenbar sehr schwierig bis unmöglich.
Hat jemand eine Idee? Mein Bus ist 2.7l 4x4, wäre es ev. eine Möglichkeit von einem anderen Toyota mit dem gleichen Motor ein Steuergerät zu besorgen?
Gem. Werkstatt brauchen wir das
-Motorsteuergerät
-Wegfahrsperre-Steuergerät
-mind. 1 Schlüssel
Das hier ist der Übeltäter:
https://ibb.co/VJYHQs8
Hiace 2.7l 4x4 2001
RobertL
Beitrag von RobertL »
Eventuell mal zu einem Elektronikspezi fahren damit sich der die Platine ansieht ob da was zu reparieren wäre. @peter_rookie hatte das Steuergerät von seinem KZJ mal reparieren lassen von einem Spezi soweit ich mich erinnere.
st.alban
sowas wäre ev. auch noch ne option, danke.
ich habe bei der suche nach dem steuergerät das hier gefunden:
https://ecu.de/
wäre ein versuch wert. denn das 89661-26550 scheint es auf der ganzen verdammten welt nicht mehr zu geben. :cries:
Hiace 2.7l 4x4 2001
RobertL
Ja da würde ich an deiner Stelle einmal anrufen.
st.alban
mache ich wohl morgen mal...
Dann habe ich ähnliche gefunden für den selben Motortyp (3rz fe), 4x4, vermutlich manuelles Getriebe:
https://www.ebay.com/itm/325512741451?h ... BMwOPZhc5i
Auch gleicher Motor, nehme an MT steht für manual transmission:
https://www.ebay.com/itm/364219043996?h ... R4SOsonOYg
Und hier gibt es wohl Steuergeräte frisch ab Presse:
https://www.fs1inc.com/toyota-ecm-pcm-e ... nesize=450
was spricht gegen die steuergeräte aus den ersten beiden links? kann da tatsächlich was anders sein? oder haben die einfach andere nummern, weil für andere modelle?
Hiace 2.7l 4x4 2001
RobertL
st.alban hat geschrieben:
Keine Ahnung! Möglicherweise jede Menge.
ich denke schon, nachdem es für andere Fahrzeuge ist. Andere Getriebe, etc...
Bei Toyodiy gibt es eine sogenannte "Parts-Crossreference". Also wenn das idente Bauteil in mehreren Modellen verbaut wurde, dann findet man das auch auf Toyodiy. Ausserdem wird von Toyota normalerweise eine "Nachfolgernummer" angegeben wenn eine späteres Teilenummer einen Vorgänger ersetzt. Das ist nicht der Fall. Das Steuergerät mit dieser Nummer wurde nur in deinem Fahrzeug und nur in Europa verbaut und sonst nirgends, es gibt keinen Nachfolger, zumindest laut Toyodiy.
RobertL
Berichtigung nachdem ich mir meinen eigenen Screenshot nochmal angesehen habe 8) :
Das Steuergerät war in den europäischen Modellen drinnen und in den "General Specification" Modellen. Also u.a. in jenen Fahrzeugen die an NGOs etc. verkauft wurden. Das hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt direkt weiter, kann aber bedeuten dass man mit sehr viel Glück eventuell so ein Schlachtfahrzeug im Umfeld von UNO, Rotes Kreuz etc. finden könnte.
st.alban
so, hier kommt mal ein update...
nachdem alle anfragen bei ecu-reparaturfirmen negativ waren (man könne diesen typ mit diesem fehlerbild nicht reparieren), habe ich jetzt ein (hoffentlich) passendes steuergerät gefunden. es hat zwar nicht die nummer 89661-26550, sondern 89661-26770, aber toyodiy.com sagt, dass das steuergerät bei meinem (RCH19L-RGMNKW) passt. in ermangelung an alternativen und aufgrund des durchaus akzeptablen preises (200.-) für das gebrauchte ecu aus einem 2003er hiace, habe ich - quasi als letzten strohhalm - zugegriffen. allerdings habe ich nur ein steuergerät, und keinerlei komponenten der WFS oder schlüssel.
hat jemand eine idee, wie ich das nun anstellen kann? ich habe zwar ein ganz nettes video gefunden, wie man bei einem steuergerät schlüssel anlernen kann (https://www.toyotanation.com/threads/di ... t-10860457), jedoch fehlt mir dazu eine kompetente werkstatt, befürchte ich. daher kam mir die idee, die WFS einfach komplett zu deaktivieren, bevor ich das andere ecu einbaue. ist das eine option (versicherungstechnische bedenken ausgenommen)? wenn ja, wie? gerne auch via pn, falls jemandem zu heikel... danke!
Hiace 2.7l 4x4 2001
st.alban
ich habe da was spannendes gefunden:
probiere ich aus...
Hiace 2.7l 4x4 2001
st.alban
es wäre ja auch zu einfach gewesen.
die stecker sind leider nicht identisch. :cries:
Hiace 2.7l 4x4 2001
JonathanToyo
Beitrag von JonathanToyo »
Moin hast du mal bei bildelbasen.se geschaut?
Grüße Jonathan
