Mein LN65 soll in die Schweiz gehen, hat hier jemand einen mit Schweizer Papieren? Geht um Import und Anmeldung in der Schweiz und da würden bestehende Papiere helfen, denn was ich weiß gab es dort nur den Benziner.
Anton
Schweizer da mit LN65 (Diesel)?
Re: Schweizer da mit LN65 (Diesel)?
Hallo T-One
Du musst beachten das in der Schweiz von 1987 die Abgasnorm FAV 1 geltend war.
Davor waren es die AGV 82 und dann die AGV 86.
Die dort vorgeschrieben Grenzwerte durften nicht überschritten werden, welche strenger geregelt waren als im umliegend Ausland.
Dies hatte zufolge das gewisse (Diesel) Motoren keine Typengenehmigung bekamen.
Erst mit der TAFV 1 ab 95/96 wurde Euro2 übernommen.
Das ist der Grund dass wir zb. vom HDJ 80 nur 24v zugelassen haben.
Alle 80er davor sind Benziner...
Also wie Importiert man so ein Fahrzeug? - Gar nicht.
Du hast nur 2 Möglichkeiten.
1. Du bringst das Fahrzeug als Umzugsgut mit in die Schweiz. Dazu brauchst du einen Wohnsitz für mindestens 6 Monate im Ausland.
2. Du beweist mit einem FAKT oder DTC Abgasgutachten das die damaligen Grenzwerte eingehalten werden.
Gruss Mark
Gruss Mark
Hilux 2.4 TD LN165L, Baujahr: 2000, Motor: 2L-T, Zubehör: BBS RT100 17x9 mit BF KO2 275 65 R17, OME +150Kg, Diff Drop, Cut Snake, Raptor, Frontrunner, Safari Snorkel, K&N, Mamba tek, Intercooler, Pro Vent 100, 30L Wassertank, 115L Longranger, CB, Fabryka 4x4 mit 12'000 lbs, 2.5 Abgasanlage uvm..
