Kräftige Hupe
Re: Kräftige Hupe
...die Stebel haben 5.5A Stromaufnahme per Stück. Zusammen also 11A. Mal so zur Info.
HJ61-Freak
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von HJ61-Freak »
Ich habe zwei Starktonhörner für Sonderwegeberechtigte von Hella an meinem J6 verbaut. Die arbeiten neben zwei regulären Hella-Hörnern. Zusammen ergibt das vier verschiedene Frequenzen aus vier Geräuschquellen. Das ist ausreichend laut und durchdringend genug, denn selbst Verkehrsteilnehmer in dezibelgewöhnten Ländern wie z.B. Marokko oder Italien sind regelmäßig schmerzhaft überrascht. Bei der HU war es bislang nie ein Thema, außer mal der überraschte Ausruf des Prüfers, das sei ja mal eine ordentliche Hupe.
mm
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von mm »
Wenn es etwas mehr sein darf...gugel mal nach : vevor hornbausatz
Die Lösung ist ganz einfach:
Laubfrosch
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von Laubfrosch »
Ich hab bei mir erstmal eine VW Hupe verbaut, weil ich noch eine vom Golf II liegen hatte.
Die original hört sich ja eher wie eine Mofa, als eine Pickup Hupe an.
Marc
Re: Kräftige Hupe
quadman hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 11:01 Moin.
Ich habe Stebel 80tm verbaut. Zweiklang mit 410 und 500 Hz. Soll angeblich 113dB bringen. Ja ist kräftig, jeder Passat ist gefühlt lauter oder genauso laut. Also natürlich übers Relais geschaltet.
Da gestern der Hochtöner verreckt ist, habe ich Hella Zweiklang bestellt, kostet die Hälfte von der Stebel. Heute Nachmittag kann ich berichten, wie die Mischung aus Stebel und Hella klingt :lol:
Moin.
Die Hella Fanfare ist durchdringender als die Stebel. Habe keine Mischung verbaut sondern komplett ausgetauscht. Hab ja den direkten Klang Vergleich. Im Vigo nun Hella, im Revo Stebel Zweiklang Fanfaren.
Ragnarök
Re: Kräftige Hupe
Beitrag von Ragnarök »
Ich habe die hier am Lux verbaut: https://www.ebay.de/itm/192819168423?mk ... &media=COP
Immernoch ziemlich moderat in der Lautstärke, haben aber einen angenehmen Klang, nicht so quäkig wie original.
