Das Forum ist nicht dazu da, um sich gegenseitig mit Sand und Förmchen zu beschmeißen. Aus dem Alter sollten eigentlich alle hier draußen sein.Zu den Fakten:
- Gummidichtungen werden hart, rissig oder schrumpfen
- gleiches gilt für Silikon oder ander Karosserieklebestoffe die schrumpfen oder aushärten können
Hier muss man nach einigen Jahren die Dichtstellen überprüfen.
Grundsätzlich gibt es konstruktiv am Luftfiltergehäuse des HZJ78 noch pot. undichte Stellen:
- die Verschlussschraube des Luftfilterdeckels -> Gummidichtung zwischen Deckel und Schraube
- der Deckelrand zum Luftfiltergehäuse hat keine Dichtung. Der Luftfilter selbst dichtet ja zum Deckel hin ab. -> Dünne selbstklebende feinpooriger Dichtstreifen an der Berührungsfläche Deckel zu Filterghäuse kann zumindestens größere Mengen von Wassereintritt verhindern.
- Der kleine abnehmbare "Schmutzabscheider" vorne unten am Gehäuse ist zum Einen nicht zum Filter hin sauber abgedichtet. Zusätzlich hat er unten eine Gummilippe die die Abflussöffnung abdichten soll. Wenn dieser Gummi verschmutz ist oder der Gummi alt/porös ist, dichtet das nicht mehr zuverlässig ab. -> Ggf. dieses kleine Gehäuse abdichten.
Den Schnorchel selbst würde ich immer schön abgedichtet halten. Die Optimierung des Luftfiltergehäuses würde ich nur vornehmen, wenn ich geplant sehr tiefe Wasserdurchfahrten durchfahren will, bei denenn die Wassertiefe (stehendes Fahrzeug) bis auf Höhe des Luftfilters geht.
Möge das Theme "Wasserdurchfahrt" die Gemüter wieder kühlen.
Gruß von Thomas aus LAU
