Fakeschnorchel
Thomas aus LAU
Re: Fakeschnorchel
Beitrag von Thomas aus LAU »
Das Forum ist nicht dazu da, um sich gegenseitig mit Sand und Förmchen zu beschmeißen. Aus dem Alter sollten eigentlich alle hier draußen sein.
Zu den Fakten:
- Gummidichtungen werden hart, rissig oder schrumpfen
- gleiches gilt für Silikon oder ander Karosserieklebestoffe die schrumpfen oder aushärten können
Hier muss man nach einigen Jahren die Dichtstellen überprüfen.
Grundsätzlich gibt es konstruktiv am Luftfiltergehäuse des HZJ78 noch pot. undichte Stellen:
- die Verschlussschraube des Luftfilterdeckels -> Gummidichtung zwischen Deckel und Schraube
- der Deckelrand zum Luftfiltergehäuse hat keine Dichtung. Der Luftfilter selbst dichtet ja zum Deckel hin ab. -> Dünne selbstklebende feinpooriger Dichtstreifen an der Berührungsfläche Deckel zu Filterghäuse kann zumindestens größere Mengen von Wassereintritt verhindern.
- Der kleine abnehmbare "Schmutzabscheider" vorne unten am Gehäuse ist zum Einen nicht zum Filter hin sauber abgedichtet. Zusätzlich hat er unten eine Gummilippe die die Abflussöffnung abdichten soll. Wenn dieser Gummi verschmutz ist oder der Gummi alt/porös ist, dichtet das nicht mehr zuverlässig ab. -> Ggf. dieses kleine Gehäuse abdichten.
Den Schnorchel selbst würde ich immer schön abgedichtet halten. Die Optimierung des Luftfiltergehäuses würde ich nur vornehmen, wenn ich geplant sehr tiefe Wasserdurchfahrten durchfahren will, bei denenn die Wassertiefe (stehendes Fahrzeug) bis auf Höhe des Luftfilters geht.
Möge das Theme "Wasserdurchfahrt" die Gemüter wieder kühlen.
Gruß von Thomas aus LAU
Re: Fakeschnorchel
Es gibt eine zulässige Wattiefe, bis dahin gibt es auch keine Probleme , auch mit dem zweiteiligen Schnorchel nicht .
Wenn man statt 80 cm 120 cm durchs Wasser will muss man das Fahrzeug entsprechend modifizieren .
Gestern war heute noch morgen
karrizek
Spender
Re: Fakeschnorchel
Beitrag von karrizek »
Thomas aus LAU hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 15:38 Das Forum ist nicht dazu da, um sich gegenseitig mit Sand und Förmchen zu beschmeißen. Aus dem Alter sollten eigentlich alle hier draußen sein.
Zu den Fakten:
Hier muss man nach einigen Jahren die Dichtstellen überprüfen. :thumbsup:
- Der kleine abnehmbare "Schmutzabscheider" vorne unten am Gehäuse ist zum Einen nicht zum Filter hin sauber abgedichtet. Zusätzlich hat er unten eine Gummilippe die die Abflussöffnung abdichten soll. Wenn dieser Gummi verschmutzt ist oder der Gummi alt/porös ist, dichtet das nicht mehr zuverlässig ab. -> Ggf. dieses kleine Gehäuse abdichten. :thumbsup:
Den Schnorchel selbst würde ich immer schön abgedichtet halten. Die Optimierung des Luftfiltergehäuses würde ich nur vornehmen, wenn ich geplant sehr tiefe Wasserdurchfahrten durchfahren will, bei denen die Wassertiefe (stehendes Fahrzeug) bis auf Höhe des Luftfilters geht. :thumbsup:
Möge das Theme "Wasserdurchfahrt" die Gemüter wieder kühlen. :thumbsup:
In den Bildern kann man gut erkennen wo Dichtungen sind und wo nicht. Auch die Flügelmutter 90175-08008 hat eine Dichtung!
Ein richtiger Schwachpunkt für Wasserdurchfahrten ist der Teil, wo die zwei Schnorchelhälften im Bereich des unteren Scheibenrahmens nur zusammen gesteckt sind, und von aussen mit zwei Schrauben fixiert werden. Dies ist bei Staub nicht so schlimm, wie bei Wassereintritt. (Für mich allerdings unrelevant, da mein Auto Wasser meidet.)
Das können aber die, die Strömungstechnik studiert haben besser erklären. :wink:
so long
karrizek
fsk18
Re: Fakeschnorchel
Beitrag von fsk18 »
es ist alles gesagt in jeglicher Hinsicht -- auch technisch sehrgut ausgeführt von Thomas aus LAU.
Lindenbaum
Re: Fakeschnorchel
Beitrag von Lindenbaum »
onkel hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 11:57
Lindenbaum hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 11:02 ....
BFG weil ich Reifen suche die geil aussehen....
ach Sie suchen Streit ? :wink:
Nö, aber das ist die Standard Begründung wenn in der "Vanlife" Scene gefragt wird ob es BFG für den Dukato gibt....
Gruß, Michael (Mit Goodyear Vector Cargo, und nicht weil sie geil aussehen...)
Re: Fakeschnorchel
Lindenbaum hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 10:49
onkel hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 11:57 ...
Michael, daß war nicht ernst gemeint .. :roll:
Was " Vanlife " macht oder geil findet, hab ich keine Ahnung, ich bin schon BF gefahren, da war das Wort Vanlife wahrscheinlich noch nicht mal erfunden . Damals war " Vanlife " besoffene Litauer auf der Veterama die in einem verrostetem Kastenwagen geschlafen haben zwischen altem Motorradschrott ohne Kaltschaummatratze ....
Reiti
Re: Fakeschnorchel
Beitrag von Reiti »
se7en6 hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 12:50 Ja irgendwo nervt mich das Ellenbogen reindrücken von der Seite auch sehr oft, teils so sehr, dass ich hin und wieder einen ganzen Monat gar nicht ins Forum komme (Selbstdisziplin).
Andererseits sind Beschimpfungen auch keine Lösung @fsk18. Lass die gelangweilten Dauer-Online-Gscheidhuber rumgschaftln und nimm dich zurück. Irgendwann lernen die es vielleicht auch sich weniger kantig und daneben zu benehmen, völlig unabhängig vom Wissensstand und Dauer der Forumsmitgliedschaft.
In jedem Falle würde ich mich freuen, wenn wir hier im Fred noch schaffen die Lücken und undichten Stellen zu sammeln und eine Art Anleitung rausbringen, wie man das dicht bekommt (für die die es wollen). Ich habe aus hier und anderenfreds genannten Gründen ganz bewusst sowieso keinen Schnorchel und werde auch keinen dran bauen, weil ich sowieso nie Konvoi fahre – und wenn doch, dann muss ich halt vorne weg fahren :saucool:
Zum Thema Ellenbogen, diesmal deiner, hatte ich dich, @se7en6test letztlich und letztmalig im Juni öffentlich angeschrieben:
posting.php?mode=quote&p=1004691
Da du es nicht verstanden hast, habe ich es hier noch einmal wiederholt.
Re: Fakeschnorchel
Les ich nicht, auch die beiden PN bleiben ungelesen.
Selten, dass ich mal verteile.
Einen Versuch war es wert.
:bb: :bb:
Reiti
Re: Fakeschnorchel
Beitrag von Reiti »
se7en6 hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 20:23 Les ich nicht, auch die beiden PN bleiben ungelesen.
Andere werden es lesen. Passt schön ins Bild.|
pikipiki
Re: Fakeschnorchel
Beitrag von pikipiki »
was so ein angeklebter dichter undichter Snorkel für gruselige Emotionen hochkochen können........Leute bei uns sagt man Tüdelkram
Re: Fakeschnorchel
...und dann noch mit Zyklon. Das kostet Leistung :wink:
Saharacruiser
Re: Fakeschnorchel
Beitrag von Saharacruiser »
Kostet Leistung, mag sein. Aber der Sand dreht sich so fröhlich im Kreis dort drinnen. Grad Gestern wieder bewundert.
Re: Fakeschnorchel
Ja aber der Fakeschnorchel ist doch gar nicht angeschlossen, ich dachte er an die aero Dramatik :bulb:
Ich nutze ja den orig. Toyota Zyklon. Das schleift kein Sand den Sammelbehälter milchig.... 8)
Grund Stefan
