Scheint nicht für alle Marken zu gelten, bei meinem Mitsubishi ist es genau andersrum, da beginnt man mit dem weitesten Punkt.HJ61-Freak hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 14:24 Ansonsten gilt beim Entlüften und Flüssigkeitswechsel grundsätzlich, dass man mit derjenigen Entlüftungsstelle beginnt, die die kürzeste Entfernung zum Hauptbremszylinder aufweist.
Ansonsten ja, klingt nach Luft im System. Manchmal ist das tricky die Luft aus den Sätteln zu bekommen, vor allem wenn die überholt wurden. Kann manchmal helfen die Sättel dann loszuschrauben und bissi zu drehen und mit dem Entlüftungsnippel nach oben zu legen und dann nochmal entlüften. Luftblasen in den Leitungen sind eher selten, weil die Leitungen vom Durchmesser so klein sind, dass die Luftblase eigentlich transportiert wird.
Viel erfolg
