Batterien für BJ73 mit 3B Motor
BJ73-3B
Beitrag von BJ73-3B »
Hallo liebe Land Cruiser Gemeinde,
hat evtl. jemand genauere Angaben zu den Originalbatterien, die in den BJ 73 mit 3B Motor (Baujahr 1986) gehören?
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Theo
Re: Batterien für BJ73 mit 3B Motor
Beitrag von Theo »
Hallo Frank,
lt. toyodiy.com
28800-14010 55D23R, 55D23R 1 € 896.71
28800-46012 75D31R, 75D31R(N70Z) 1 € 1,038.30
28800-64010 55D23L, 55D23L 1 € 896.71
Mit den Nummern und dem Zusatz Yuasa findest Du die Original Yuasa Batterien im Internet.
Beides sind 70Ah Batterien mit verschiedenen Abmessungen 55D23R hat 260/174/200mm 75D23R hat 231/171/225mm
Fast immer haben die BJ73 24Volt also werden 2 Batterien mit 1x Pluspol rechts und 1x Pluspol links benötigt.
Welche Typen passen sind muß man am Fahrzeug messen da oft nicht passende Batterien nachträglich eingebaut wurden.
Bei 24 Volt immer beide Batterien tauschen!!!!!!!
Meist findet man gute Batterien bei Panther-Batterien:Asia +30, die passen, sind gut und günstig.
Theo
Theo
www.4buy4.de
BJ73-3B
Vielen Dank Theo,
diese Seite kannte ich noch gar nicht.
Und in diversen Unterlagen zum Auto war nichts zu den Batterien zu finden.
Ich werde vorsichtshalber mal die beiden Halter nachmessen.
Die angegebenen Preise sind ja ganz schön hoch.
Frank
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Frank,
das Problem ist das die Yuasa Batterien die bei uns erhältlich sind hohe Preise haben und die Qualität entspricht offensichtlich nicht dem enspricht was Toyota verbaut, die halten nämlich überwiegend 10 Jahre und mehr.
Bau das ein was es bei uns gibt, zB Panther und pflege die Batterien, damit sie lange halten.
Theo
Theo
www.4buy4.de
