Batterie charging management
Günter HZJ
Re: Batterie charging management
Beitrag von Günter HZJ »
Du hast absolut Recht mit der Ladeschlußspannung und der geringer werdenden Kapazität, aber die Batterie geht nicht kaputt. Die Kapazität kommt wieder nach ein paar Ladezyklen wenn das BMS ausreichend Zeit hatte die Zellen wieder zu balancieren. Langfristig ist immer die laut Batteriespezifikation richtige Ladeschlußspannung einzustellen.
Also bleibe ich bei meiner Aussage, besser etwas zu niedrig wenn man die Ladeschlußspannung nicht kennt als zu hoch und die Zellen abzuschiessen dafür sind die Batterien einfach zu teuer.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Wenn du ganz sicher gehen willst lädst du deine Batterien alle 4-6 Wochen mit einem vernünftigen Ladegerät über Landstrom.
Also mit Victron, Mastervolt, Whisperpower oder Leab.
Günter HZJ
Auch das muss mit den richtigen Parametern gefüttert werden ansonsten kein Unterschied zu einem „vernünftigen“ Solar- oder BB-Lader.
Gruß Günter
wüstenfreund
Die richtigen Einstellungen mußt du bei jedem Handy oder Spätzlesteig wählen sonst wird das nichts ;-)
