LED Rücklichter
LED Rücklichter
Hallo Gemeinde,
Habe eine Kabine auf nem 2011`er (neue Front) HZJ 79 und inzwischen den dritten Satz Rücklichter dran (die ganz billigen Anhänger-Rücklichter).
Das nervt langsam, ständig sind die Kontakte korrodiert die Lichter voll mit Staub und Feuchtigkeit etc..
Wollte gerne LRD Rückleuchten (Blinker, Bremslicht, Rücklicht, Rückfahrleuchte - das ganze Programm) dran machen, bin mir aber unsicher ob das geht.
Man liest dass die wegen der geringen Stromaufnahme ggf. nicht erkannt werden und der "Blinker-ist-kaputt" Mechanismus ausgelöst wird.
Hat wer Erfahrungen, Tips, Links wie und welche Rücklichter gut gehen könnten und wie man es am besten macht?
Danke und Viele Grüße Ron
Re: LED Rücklichter
Vielleicht ist das ja genau der Grund - kauf doch mal gute Rücklichter ( Hella, ULO, usw. ) dann halten die auch 20 Jahre oder längertheokraut hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 15:44 ........inzwischen den dritten Satz Rücklichter dran (die ganz billigen Anhänger-Rücklichter).
Gruß Onkel,
Gestern war heute noch morgen
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Re: LED Rücklichter
was es alles gibt !
Hella Marine Wasserdicht, LED :
https://www.hellamarine.com/de/products ... p-kit.html
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Re: LED Rücklichter
Das ‚Blinkerproblem‘ lässt sich am einfachsten/billigsten mit parallel angeschlossenen Widerständen lösen. (8 bis 10 Ohm, 20W sollten je nach LED genügen). Es gibt aber auch fertige Vorschaltboxen z.B. von Hella 5DS 357 030-001.
Allerdings hebelt man damit die vorgeschriebene Kontrollfunktion der Blinkleuchten aus - bei LED‘s nicht ganz so schmerzlich.
Alternativ angepasste Blinktelais für LED‘s, zum Beispiel sowas: https://www.ebay.de/itm/121674352885?va ... gJBhvD_BwE , ergänzt durch den Ausfallsensor.
Eigene Erfahrungen habe ich mit diesem Blinkrelais nicht, Du hast ja eine Mischung aus LED‘s und Glühbirnen geplant … ggf. einfach ausprobieren!
Re: LED Rücklichter
Diese halten problemlos seit 2016 an einer Wohnkabine (Licht ,Bremse Blinker von Hella, aber zu Hella Preisen).
https://www.agritek.de/fendt/fendt-bele ... 85025_5189
You get what you pay for.
Die No Name Ergänzung für die Rückfahrscheinwerfer und NSL hielt eher von 12 bis Mittag. Da folgt jetzt etwas hoçhwertigeres.
- Laubfrosch
Re: LED Rücklichter
Ich weiß nicht wie deine Kabine hinten aussieht, aber diese Lampen hatte ich mir vor Jahren im Schweden Urlaub gekauft für meinen G.
Die sind seit 8 Jahren verbaut und funktionieren ohne Probleme.
Einen Widerstand für den Blinker brauchst du allerdings.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely ... 2000031859
Die gibt bestimmt auch hier irgendwo.
Marc
Marc
Re: LED Rücklichter
thores hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 18:07 Das ‚Blinkerproblem‘ lässt sich am einfachsten/billigsten mit parallel angeschlossenen Widerständen lösen. (8 bis 10 Ohm, 20W sollten je nach LED genügen). Es gibt aber auch fertige Vorschaltboxen z.B. von Hella 5DS 357 030-001.
Danke Thomas - fällt dem TÜV das auf, dass man die Kontrollfunktion ausgehebelt hat?
An ein enues Relais hatte ich auch gedacht - aber was ist mit den Blinkleuchten (Birnen) vorne?
Die Lastrelais von Hela sehen echt gut aus, das versuche ich denke ich mal...
Viele Grüße Ron
Re: LED Rücklichter
Da heutzutage LED-Blinkleuchten quasi Standard geworden sind und durch Steuergeräte im Bus überwacht werden, würde ich nicht davon ausgehen, dass ein TÜV Prüfer da im Detail nachgräbt. Meist ersetzen auch mehrere LED‘s eine Glühbirne, so dass ggf. noch eine Teilbeleuchtung funktionsfähig bleibt. Da gibt es dann Regelungen, dass ein Viertel oder so (genau weiß ich es nicht) ausfallen darf, ohne dass es als relevanter Mangel gilt.
Bei den vorderen, serienmäßigen, Blinkern funktioniert die Kontrolle ja auch weiter.
Mit viel Fleiß könnte man wahrscheinlich im praktischen Versuch den Toleranzbereich der Kontrollfunktion mit Hilfe verschiedener Widerstände ermitteln und so vermutlich die Laständerung bei Ausfall der LED‘s weiter für eine Anzeige nutzen - habe ich allerdings noch nie gemacht.
Bei dem genannten Hella-Teil dürfte es sich auch um eine Widerstandslösung handeln, jedenfalls deuten die Kühlrippen darauf hin.
Re: LED Rücklichter
wenn du vorne die normalen blinker drinlässt (als nicht LED) dann funktioniert das ohne änderung
Re: LED Rücklichter
Bei mir an der Kabine sind folgende LED Rücklichter (Blinker, Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer) verbaut.
Waren bei der Kabine, von Alpha Cap, dabei.
Sehen gut aus, aber den Hersteller kenn ich nicht. Falls jemand den Hersteller kennt wäre ein Hinweis toll, man weiß ja nie ob man mal Ersatz braucht.
Die Einzelleuchte Rechts ist ein Nebelschlusslicht.
Re: LED Rücklichter
Könnte diese Rückleuchte sein: https://www.abart-performance.com/de/Tr ... 10096.htmlGünter HZJ hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 22:37 ....... Falls jemand den Hersteller kennt wäre ein Hinweis toll, man weiß ja nie ob man mal Ersatz braucht.
Gruß von Thomas aus LAU
Re: LED Rücklichter
Die Jokon L930 sind z.B. an allen Streescootern der Post verbaut:
https://www.jokon.de/produkt/led-multif ... 30-9-32-v/
Kompakt, hell, gutaussehend. Wobei das Letztere ja Geschmacksssache ist.
Re: LED Rücklichter
Danke für die Hinweise. Mit dem Bild verglichen könnte es sich tatsächlich um die von Abart- Performance angebotene Leucht handeln.
Viele Grüße Günter
Viele Grüße Günter
- sscdiscovery
Re: LED Rücklichter
für H4 und H7 gibt es mittlerweile Nachrüstsätze ( Can Bus Module ) die zwischengeschaltet werden um ein flackern auszuschliessen.
https://www.amz.de/h4-und-h7-nachruest-leds-entflackern
Trifft zwar nicht ganz das Thema hier, aber vielleicht gibt es die auch schon für andere Leuchtmittel.
Steffen
Die Leuchte ist gerade für Sonderfahrzeuge rausgekommen.
https://www.hella.com/mytruck/de/Produk ... chte-4923/
Steffen
Re: LED Rücklichter
https://www.proplast-online.de/Produkte ... TICAL.htmlThomas aus LAU hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 10:11Könnte diese Rückleuchte sein: https://www.abart-performance.com/de/Tr ... 10096.htmlGünter HZJ hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 22:37 ....... Falls jemand den Hersteller kennt wäre ein Hinweis toll, man weiß ja nie ob man mal Ersatz braucht.
Grüße, Sigi
