NeinNein
NeinLink: | |
Stück Schnur an die Kardanwelle, ein paar Meter fahren, zählen wie viele Umdrehungen die Welle gemacht hat.Haihappened hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 13:20 Kann man das Übersetzungsverhältnis irgendwo auf dem Diff ablesen?
Moin,Haihappened hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 13:20 Kann man das Übersetzungsverhältnis irgendwo auf dem Diff ablesen? Ist da was angebracht?
Das war früher Basiswissen . Oft angewendet beim Allrad Fromm auf dem Schrott oben wo man Dana 44 gesucht hat mit der richtigen Übersetzung ....der 7er hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 16:29Moin,Haihappened hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 13:20 Kann man das Übersetzungsverhältnis irgendwo auf dem Diff ablesen? Ist da was angebracht?
nein. Die Zähnezahl sind zwar in den Triebling und das Tellerrad eingestanzt - das hilft Dir von außen aber nicht weiter. Also: hinten eine Seite aufbocken und dann genau zählen (weiße Farbmarkierung hilft), wie viele Umdrehungen die Kardanwelle pro Radumdrehung macht. Aus 10 Radumdrehungen sollten sich dann 41 oder eben 43 Umdrehungen der Kardanwelle ergeben. Viel Erfolg!
Gruß, Mario
onkel hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 16:50 Das war früher Basiswissen . Oft angewendet beim Allrad Fromm auf dem Schrott oben wo man Dana 44 gesucht hat mit der richtigen Übersetzung ....
Jop, kein Google und Youtube, wenig Ahnung und noch weniger Geld, aber viel Spaß und Motivation, noch mehr Bier und ein Schweißgerätder 7er hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 18:10..
Ich bin froh, dass ich "früher" noch erleben durfte
Viele Grüße,
Mario
Ist das wirklich richtig wenn nur ein Rad dreht oder ist da eventuell ein Fehler in der Rechnung?der 7er hat geschrieben:Also: hinten eine Seite aufbocken und dann genau zählen (weiße Farbmarkierung hilft), wie viele Umdrehungen die Kardanwelle pro Radumdrehung macht. Aus 10 Radumdrehungen sollten sich dann 41 oder eben 43 Umdrehungen der Kardanwelle ergeben. Viel Erfolg!
Gruß, Mario
Ich bin froh, dass ich auf der "Nahtstelle" sozialisiert wurdeder 7er hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 18:10onkel hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 16:50 Das war früher Basiswissen . Oft angewendet beim Allrad Fromm auf dem Schrott oben wo man Dana 44 gesucht hat mit der richtigen Übersetzung ....
Viele Grüße,
Mario
Danke_Malte_ hat geschrieben:Wird man ja sehen, ob da 10 zu 20,5 bzw. 21,5 Umdrehungen bei rauskommen oder nicht.
Bockt man beide auf, dreht sich das gegenüberliegende Rad eh nur in die andere Richtung.
Mann könnte auch die Kardanwelle drehen. Am besten mit eingelegter 100% Sperre oder ohne Sperre die Umdrehung beider Räder und durch zwei teilen und und und._Malte_ hat geschrieben: Bockt man beide auf, dreht sich das gegenüberliegende Rad eh nur in die andere Richtung.
Du frägst nach LCs allgemein - also dementprechend auch die Antwort:ichattekeineAhnung hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 11:23 Kann man die Übersetzungen eigentlich "frei" wählen?
Bei jeep gibt's ja von 3,43 bis 5,38 locker 10 Abstufungen je nach Lust und Laune nachzuruesten.
Beim LC fällt mir das nicht so auf... gibt es für den hzj grj auch kuerzer als 4.3?
Vielen Dank für die Info!MarkusZ hat geschrieben: Mi 6. Dez 2023, 11:09Du frägst nach LCs allgemein - also dementprechend auch die Antwort:ichattekeineAhnung hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 11:23 Kann man die Übersetzungen eigentlich "frei" wählen?
Für etliche ältere LCs (Bis J8 definitiv) gibts schon eine ganze Palette von Übersetzungen (bis 5.xx ist mir da bekannt) - ich bin da allerdings aktuell absolut nicht drin was in den jüngeren Fahrzeugen passen könnte bzw. wie viel man da dran basteln müsste um Ring / Pinion passend zu machen.
Vielleicht recherchierst du z.B. mal hier:
https://nitro-gear.com/shop-by-category ... oyota.html
viel Erfolg
Markus
Tja, Du hast nur GRJ gesucht...onkel hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 11:10 nichts ist unmöglich .....
es gab/gibt tatsächlich 4,1 und 4,3er Übersetzungen im GRJ79
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =400100&q=
