Getriebe Übersetzung 4.3 / 4.1.. bitte Hilfe!
Nein
Nein
:bb: :bb: :bb: :bb:
Haihappened
Re: Getriebe Übersetzung 4.3 / 4.1.. bitte Hilfe!
Beitrag von Haihappened »
Wie finde ich den heraus wie mein GRJ78 ausgeliefert wurde?
Ich hab das Problem das mein Kumpel bei Toyota nicht auf eine Internationale Datenbank zugreifen kann via VIN.
Mich würde die Reifengrösse bei Auslieferung interessieren.
Kann man das Übersetzungsverhältnis irgendwo auf dem Diff ablesen? Ist da was angebracht?
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Haihappened hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 13:20 Kann man das Übersetzungsverhältnis irgendwo auf dem Diff ablesen?
Stück Schnur an die Kardanwelle, ein paar Meter fahren, zählen wie viele Umdrehungen die Welle gemacht hat.
Rechnen. :ka:
...ein Quantensprung...
der 7er
Beitrag von der 7er »
Haihappened hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 13:20 Kann man das Übersetzungsverhältnis irgendwo auf dem Diff ablesen? Ist da was angebracht?
nein. Die Zähnezahl sind zwar in den Triebling und das Tellerrad eingestanzt - das hilft Dir von außen aber nicht weiter. Also: hinten eine Seite aufbocken und dann genau zählen (weiße Farbmarkierung hilft), wie viele Umdrehungen die Kardanwelle pro Radumdrehung macht. Aus 10 Radumdrehungen sollten sich dann 41 oder eben 43 Umdrehungen der Kardanwelle ergeben. Viel Erfolg!
Gruß, Mario
der 7er hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 16:29
Gruß, Mario
Das war früher Basiswissen . Oft angewendet beim Allrad Fromm auf dem Schrott oben wo man Dana 44 gesucht hat mit der richtigen Übersetzung ....
Gestern war heute noch morgen
der 7er
onkel hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 16:50 Das war früher Basiswissen . Oft angewendet beim Allrad Fromm auf dem Schrott oben wo man Dana 44 gesucht hat mit der richtigen Übersetzung ....
:thumbsup:
Ich bin froh, dass ich "früher" noch erleben durfte :wink:
Viele Grüße,
Mario
der 7er hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 18:10..
Viele Grüße,
Mario
Jop, kein Google und Youtube, wenig Ahnung und noch weniger Geld, aber viel Spaß und Motivation, noch mehr Bier und ein Schweißgerät
Helge71
Beitrag von Helge71 »
der 7er hat geschrieben:Also: hinten eine Seite aufbocken und dann genau zählen (weiße Farbmarkierung hilft), wie viele Umdrehungen die Kardanwelle pro Radumdrehung macht. Aus 10 Radumdrehungen sollten sich dann 41 oder eben 43 Umdrehungen der Kardanwelle ergeben. Viel Erfolg!
Gruß, Mario
Ist das wirklich richtig wenn nur ein Rad dreht oder ist da eventuell ein Fehler in der Rechnung?
Gruß Helge
finnlux
Beitrag von finnlux »
:thumbsup:
Viele Grüße,
Mario
Ich bin froh, dass ich auf der "Nahtstelle" sozialisiert wurde ;)
A: Umdrehungen Rad/Kardanwelle zählen und Mathematik anwenden,
B: Typenschild entschlüsseln und darauf enthaltene vielfältige Info (auch bzgl. Diffs) ergoogeln/verstehen (klasse Ding, so'n Internet),
C: Mit der Fahrgestellnummer die ermittelten Infos (ja, auch zu der Achsübersetzung) bei toyodiy.com verifizieren.
D: Über die steile Lernkurve und das neu erworbene Spezialwissen um sein KFZ freuen ;)
Schönen Gruß,
finnlux
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Wird man ja sehen, ob da 10 zu 20,5 bzw. 21,5 Umdrehungen bei rauskommen oder nicht.
Bockt man beide auf, dreht sich das gegenüberliegende Rad eh nur in die andere Richtung.
Helge71
_Malte_ hat geschrieben:Wird man ja sehen, ob da 10 zu 20,5 bzw. 21,5 Umdrehungen bei rauskommen oder nicht.
Danke
Mit der Aussage bin ich und mein Physik Verständnis konform und ich kann heute Nacht doch gut schlafen.
Helge71
_Malte_ hat geschrieben: Bockt man beide auf, dreht sich das gegenüberliegende Rad eh nur in die andere Richtung.
Mann könnte auch die Kardanwelle drehen. Am besten mit eingelegter 100% Sperre oder ohne Sperre die Umdrehung beider Räder und durch zwei teilen und und und.
Viele Wege führen nach Rom. Nur der Fehler liegt im Detail. (In diesem Fall das Ausgleichgetriebe)
Aber ich denke das Prinzip ist nun klar.
Ich kann bestätigen, dass ich beim LX trim GRJ76 mit Stahlfelgen ohne Radverbreiterungen und Werksbereifung 225/95R16 das 4.3er pinion gear drin habe. Gerade gezählt.
:bb: :bb:
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
ichattekeineAhnung hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 11:23 Kann man die Übersetzungen eigentlich "frei" wählen?
Bei jeep gibt's ja von 3,43 bis 5,38 locker 10 Abstufungen je nach Lust und Laune nachzuruesten.
Beim LC fällt mir das nicht so auf... gibt es für den hzj grj auch kuerzer als 4.3?
Du frägst nach LCs allgemein - also dementprechend auch die Antwort:
Für etliche ältere LCs (Bis J8 definitiv) gibts schon eine ganze Palette von Übersetzungen (bis 5.xx ist mir da bekannt) - ich bin da allerdings aktuell absolut nicht drin was in den jüngeren Fahrzeugen passen könnte bzw. wie viel man da dran basteln müsste um Ring / Pinion passend zu machen.
Vielleicht recherchierst du z.B. mal hier:
https://nitro-gear.com/shop-by-category ... oyota.html
viel Erfolg
Markus
ichattekeineAhnung
Beitrag von ichattekeineAhnung »
MarkusZ hat geschrieben: Mi 6. Dez 2023, 11:09
viel Erfolg
Markus
Vielen Dank für die Info!
Meiner hatte ja ab Werk 4,3 daher bleibt es erstmal dabei. Wenn wir vollen Reisetrimm haben, denke ich mal darüber nach alle Gänge mit 4,1 zu verlängern - oder lieber nicht.
grüße an alle,
Ralph
GRJ79DC + Selbstbaukabine aus Holz + XPS 40mm Wandstärke GFK laminiert 380kg, Ecoflow Pro über Lima, 285/75r16, 315er und Parabelfedern in Überlegung
onkel hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 11:10 nichts ist unmöglich .....
es gab/gibt tatsächlich 4,1 und 4,3er Übersetzungen im GRJ79
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =400100&q=
Tja, Du hast nur GRJ gesucht...
Mit der Eingabe der VIN gibt es dann zumindest bei mir nur noch eine Diff-Übersetzung.
Grüße, Sigi
