Schnorchel einbau zum Luftfilterkasten Hzj 75
Hallo alle miteinander,
ich habe seit geraumer Zeit einen Hzj 75. Beim Kauf lag ein Schnorchel mit dabei, den ich gerne montieren möchte.
Das einzige Problem ist nur die Anbindung an den Luftfilterkasten. Der Einlass vom Filterkasten geht parallel zum Kotflügel nach vorne weg.
Das Anschlussstück vom Schnorchel kommt aber von der Seite.
Muss der Filterkasten umgebaut werden oder gibt es dafür noch einen Schlauch?
Ein Bild von einem angeschlossen Schnorchel würde mir schon reichen.
Vielen Dank!
Joshua
Vielen Dank!
Joshua
Re: Schnorchel einbau zum Luftfilterkasten Hzj 75
Entweder Luftfilterkasten umbauen oder den passenden Kasten kaufen .
Einen „ Umbau - Schlauch „ gibt es nicht
Alles klar, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Doch, ging bei mir ohne Luftfilterkastwnumbau
Muss schauen wie ich das damals gemacht habe.
Hallo Sigi,
dass würde das Ganze natürlich einfacher machen.
Wäre nett, wenn du mir davon ein Foto zukommen lassen könntest.
Danke dir
Danke dir
Das Foto würde ich auch gerne sehen , wäre mir neu
Hallo Joshua,
früher lag den ARB-Schnorcheln (und vermutlich auch den anderen) ein neues Blechteil bei, das auf den Luftfilterkasten geklebt wurde, den Einlaß umgedreht und den Anschluß des Schnorchels dadurch möglich gemacht hat. Einen wie auch immer gearteten Schlauch zum jetzigen Anschluß würde ich nicht hinbasteln - der Luftdurchsatz wird dadurch nur noch weiter beschränkt. Ich würde den korrekten Weg gehen und gegen einen originalen Lufi-Kasten mit dem seitlichen Zugang tauschen. Ein Foto davon mit angeschlossenem Schnorchel wird sich sicher in den Weiten des www finden lassen.
Gruß, Mario
Gruß, Mario
Foto gibt's da keines.... Auto vor 12 Jahren verkauft!
... bevor ich Smartphone mit Kamera hatte!
Ich schau ob ich die Einbauanleitung noch hab..
Da war ein Stück Schlauch zusätzlich beim Schnorchel dabei...!
Grüße Sigi
So in etwa war meiner...xsteel hat geschrieben: So 26. Nov 2023, 14:32 Servus,
- wüstenfreund
https://www.cruiserutesandparts.com.au/ ... rkel-type/
Safari oder Nachbauten liegt ein Schlauch bei für den Standard Luftfilterkasten.
