Motorvorwärmung
Motorvorwärmung
Hallo Buschtaxler,
ich habe einmal eine Verständnisfrage zum Thema Motorvorwärmung um den Kaltstart zu reduzieren.
Abgesehen von den Tauschsiedern im Motorblock gibt es die Möglichkeit den Kühlwasserkreislauf zu erwärmen, sei es mit einer dieselbetriebenen oder elektrischen Variante. Es wird ein "Durchlauferhitzer" in den Kühlwasserkreislauf eingebaut, die eine eigene Pumpe hat, damit die Wärme transportiert werden kann.
Soweit schön und gut. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob diese Pumpe im später normalen Motorbetrieb nicht den Durchfluss behindert. Normalerweise ist da ein Stück Schlauch ohne jegliche Beeinträchtigung des Durchflusses. Wenn da jetzt was eingebaut wird, dann gibt es doch eine "Behinderung". Ist dies in irgendeiner Weise relevant oder vernachlässigbar?
Was sagt ihr dazu? Gibt es hier Erfahrungswerte?
Rainer
- toyotamartin
Re: Motorvorwärmung
ich hatte so einen Tauchsieder im Hilux vor Jahren der war statt einem Froststopfen im Kühlkreislauf.
- landcruiser
Re: Motorvorwärmung
Hab so ein Elektroteil 230 V seit knapp 3 Jahren. Ich habe es in den Rücklauf der Innenraumheizung eingeschleift.
Keine Probleme bisher.
Keine Einschränkung bei Kühlung oder Heizung bemerkbar.
Re: Motorvorwärmung
Das sind "offene" Kreiselpumpen, die im Stillstand den Durchfluß nur unwesentlich einschränken. Außerdem sitzen sie im kleinen (Heizungs-)Kreislauf und behindern somit nicht die Motorkühlung.RainerPhilipp hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 13:26 Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob diese Pumpe im später normalen Motorbetrieb nicht den Durchfluss behindert.
Edit
Uwe war schneller
Feldi (ganz im Süden)
Re: Motorvorwärmung
@Landcruiser und Feldi:
Danke für die Antwort, dann kann ich die Sache mal angehen.
Rainer
Re: Motorvorwärmung
Das ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Wasserstandheizung, nur mit Strom. Die sind, wie Feldi schon schrieb, im Heizungskreislauf eingebunden, d.h. man sollte die Heizung auf "warm" stellen, damit der große Kreislauf durchströmt werden kann.
Mathias
Mathias
Re: Motorvorwärmung
@kat i Nein, da muss man nix auf warm stellen. Du willst ja nur deinen Motor anwärmen. Heizung geht sowieso über den kleinen Kreislauf.
@RainerPhilipp Hab ich auch schon seit Jahren im Auto. Keine Problem! Würd ich auch sofort wieder einbauen.
harri
harri
- hilux_harry
Re: Motorvorwärmung
Ich hab die DEFA 400er Serie seit über 20 Jahren im Hilux, die benötigt keine Pumpe sondern funktionier im Kreislauf nach dem physikalischen Prinzip, dass warmes Wasser aufsteigt. Funktioniert bis heute absolut zuverlässig und sehr wirkungsvoll.
Gruß Harry
Gruß Harry
...wir haben die Uhr...in Afrika haben sie die Zeit...
- Laubfrosch
Re: Motorvorwärmung
Hab in 2 Autos "Tauchsieder" im Motorblock die erzeugen keinerlei Probleme.
Meine Wasserstandheizungen mit Umwälzpumpen auch nicht.
Diese Systeme sind seit langem bewährt und funktionieren für gewöhnlich sehr zuverlässig.
Falscheinbau ist natürlich ein anderes Thema.
Marc
Marc
Re: Motorvorwärmung
Kommt darauf an. Bei Landrover z.B. wird sie in den kleinen Kreislauf eingebunden, weil es primär um das Heizen des Innenraums geht. Um dann den großen Kreislauf zu erwärmen, muss die Heizung auf "warm" gestellt werden.@kat i Nein, da muss man nix auf warm stellen. Du willst ja nur deinen Motor anwärmen. Heizung geht sowieso über den kleinen Kreislauf.
Wenn die Heizung in den großen Kreislauf eingebunden wird, muss man bei der Heizung nichts einstellen.
Mathias
Mathias
- Lindenbaum
Re: Motorvorwärmung
Wenn die Heizung in den großen Kreislauf eingebunden ist heizt sie den Kühler...Kat i hat geschrieben: Mi 6. Dez 2023, 15:21
Kleiner Kreislauf: Motor (insbesondere der Zylinderkopf), Innenraumwärmetauscher.
Großer Kreislauf: Kleiner Kreislauf zzgl. Kühler, thermostatgesteuert.
Ich wage zu bezweifeln dass LR hier versucht hat das Rad neu zu erfinden.
Gruß, Michael
Re: Motorvorwärmung
@Lindenbaum, mein Denkfehler - Du hast völlig recht!
Mathias
Mathias
- wüstenfreund
Re: Motorvorwärmung
ich würde dir da eine andere Herangehensweise empfehlen: Webasto Thermo Top Evo in der RV Ausführung (RV Recreational Vehicle/ Wohnmobil)
mit Schaltbarem Magnetventil. Die RV erlaubt Dauerlauf.
Für Motorvorwärmung wird nur der kleine Kreis ohne Gebläsewärmetauscher geheizt, für reine Innenraumheizung nur der Wärmetauscher.
Ja das ist nicht ganz billig aber die optimale Lösung in meinen Augen.
Es gibt hier im Forum 2 Mitglieder die das anbieten und installieren können oder Klimatec Kassel
Michael
Michael
- landcruiser
Re: Motorvorwärmung
Ich ergänze das mal nach der ganzen Verwirrung um irgendwelche Kreisläufe:landcruiser hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 13:52 Hab so ein Elektroteil 230 V seit knapp 3 Jahren. Ich habe es in den Rücklauf der Innenraumheizung eingeschleift.
Bei meinem Einbau muss ich die Heizung auf warm stellen, sonst zirkuliert da nix.
Re: Motorvorwärmung
Hat diese Heizung denn eine temperaturabhängige Leistungsregelung?wüstenfreund hat geschrieben: Mi 6. Dez 2023, 15:41 Für Motorvorwärmung wird nur der kleine Kreis ohne Gebläsewärmetauscher geheizt, für reine Innenraumheizung nur der Wärmetauscher.
Wenn die nur den Heizungswärmetauscher ohne den Motorblock "bedient", ist ja das verbleibende Wasser/Puffervolumen dann so gering, daß die Heizung ständig ein- und ausschaltet.
BTW
Für die reine Innenraumheizung kann man ein 2-Wege-Ventil, T-Stück und 'n bischen Schlauch auch selber montieren. Und das Ventil muß auch nicht elektrisch sein. Bei Bedarf reicht ein Griff unter die Motorhaube oder man bastelt sich ein Stück Bowdenzug Richtung Innenraum dran. Alles kein Hexenwerk.
