Drehmoment Bügelschraube
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Gibt es ein vorgeschriebens Anzugdrehmoment für die Mutter der Bügelschrauben an der Hinterachse beim J79?
Ich meine ich hatte hier mal 140Nm gelesen finde den Beitrag aber nicht mehr
Bernd
Re: Drehmoment Bügelschraube
Ist glaub ich Feingewinde M10 oder 12, und dürfte Güte 10.9 sein, kannst auch googeln...
WHB nicht gerade da 🤷🏼‍♂️
Welche Bügelschraube meinstn? Am Blattfederpackerl?
:bb: :bb:
Bat22
Beitrag von Bat22 »
se7en6 hat geschrieben: Sa 2. Dez 2023, 21:52 Am Blattfederpackerl?
Genau die meine ich
Bat22
Beitrag von Bat22 »
xsteel hat geschrieben: Sa 2. Dez 2023, 21:48 Servus,
Hab die Überschrift etwas unglücklich gewählt, ich meinte das Anzugdrehmoment der Mutter
Hast du den Mädchen J79 mit 8 Blättern oder den Männer 79 mit 11 Blättern ?
:D :wink:
:bb: :bb:
Am 76er waren es in meiner Erinnerung 84Nm.
Ne Spaß, müssten 80 Nm sein.
:bb: :bb:
Bat22 hat geschrieben: Sa 2. Dez 2023, 22:04
Ist immer das gleiche, ob Du eine Schraube oder Mutter anziehst.
Gibt gute Tabellen...
Musst nur darauf achten dass Diese Tabellen von einer "trockenen" Schraube / Gewinde /Mutter ausgehen.
Bei Ölen z.B..MoS2 verändert sich der Wert
Gruß Sigi
Mit nem HZJ79
... und Du meintest natürlich die Bügel vom Federpaket
se7en6 hat geschrieben: Sa 2. Dez 2023, 22:16 Hast du den Mädchen J79 mit 8 Blättern oder den Männer 79 mit 11 Blättern ?
:D :wink:
den für die Buben 😂
HZJ79SC Bj 2011, 48 tsd km...
Hab noch vergessen zu erwähnen:
Gewindefurchmesser zählt , nicht der Durchmesser des Bügels..
Die Dinger werden gerollt und ebenso das Gewinde!
Oft ist der Bügel kleiner als das Gewinde!
120Nm beim Mädchen Hilux mit 8 Federlagen....
Die 80Nm sind echt wenig. WHB?
quadman hat geschrieben: So 3. Dez 2023, 01:02 120Nm beim Mädchen Hilux mit 8 Federlagen....
WHB... so was auf Papier gedrucktes
Werkstandhandbuch
Die 80 Nm warum?
Das ganze bewegt sich, hält und sind Kontermuttern drauf
Grüße, Sigi
Edit... Achslast Hilux vers HZJ79?
Ich kann auch später noch ins Werkstatthandbuch schauen - zur Sicherheit.
Wichtig ist nach und nach und wechselseitig. Den Bügel würde ich nicht auf einer Seite festschrauben und dann erst die andere Seite machen, sondern immer abwechselnd.
Warum? Weil das M14 Gewinde das braucht. Ok, scheint ein riesen Unterschied zum Bügel des HZJ sein. Hätte ich nicht gedacht.
