Sodele, ein bis zwei Tage nach Ankündigung
ist das dann auch mal passiert. Einbau geht super easy.
Auspuff weg
Kardanwelle hinten raus
Kardanwelle vorne am VTG abschrauben und weghängen
Im Innenraum Schaltknauf demontieren
Gestänge am VTG abschrauben und am Hebelbock abschrauben
Bock am Schaltgetriebe abschrauben und den ganzen Hebel nach unten rausziehen
Alle Stecker am VTG ausstecken und Kabelbaumklemmen / Halter lösen
Öl ablassen (gibt sonst Sauerei)
6 Schrauben am VTG lösen (4 von hinten, 2 von vorn), keine Angst, kann nicht runterfallen
Unters Auto legen und VTG ca 5cm nach hinten ziehen, anschließend rausheben und auf die Werkbank packen
Blindstopfen, Positionsschalter und Kabelbaumhalter vom HF1A aufs HF2A(V) umbauen
Einbau umgekehrte Reihenfolge. Einbau geht zu zweit leichter, weil man dann die Eingangswelle besser eingefädelt bekommt
Das Schaltgestänge muss man etwas modifizieren bzw den Kugelkopf, sonst steht der Schalthebel im Innenraum recht weit hinten und ist bei mir am nachgerüsteten Ablagefach/Getränkehalter angestanden, wenn man L4 einlegt. Dazu einfach sowohl den Kugelkopf als auch das Gestänge um 10mm kürzen - passt 1A. Das wiederrum lässt mich vermuten, dass das "Teilekit" ein glücklicher Zufall ist, es passt hier nämlich nicht optimal.
Das HF2A ist exakt 50mm länger als das HF1A. Wie lang das HF2AV mit Viskokupplung im Vergleich zu den anderen ist, weiß ich nicht.
Meine originale Kardanwelle war nach 30tkm mit hohem Geländeanteil allerdings hinüber; das Schiebestück hatte trotz regelmäßiger Schmierung ordentlich Luft. Hab die Welle jetzt 50mm kürzen lassen und gleich ein größeres Schiebestück einsetzen lassen.
Zeitaufwand für den mechanischen Umbau: ein entspannter Nachmittag. Ohne Bühne oder Wagenheber (vorrausgesetzt das Auto ist hoch genug
Zur Elektrik bzgl der Mittendiffsperre mach ich einen Extra Beitrag, das ist etwas mehr Arbeit.
Allerdings bin ich (oder eher alle, die den Umbau auch selber machen möchten) auf Schwarmwissen angewiesen:
Der gesamte Umbau wird ja mit Toyota OE Teilen gemacht. Mir fehlen die Teilenummern zum Gestänge und Einzelteilen des Schalthebelbocks.
Der Hebel am HF1A hat ja mehrere feste Positionen bzw rastet ein, um zu verhindern, dass man unbeabsichtigt die Untersetzung einlegen kann. Der HF2A Hebel wiederum hat keine Positionen. Ich nehme aktuell mal an, dass der Hebel vom J7 in die Konsole vom HDJ8x eingesetzt wird und das ganze dann mit dem Bock vom J7 ans H151F geschraubt wird wie es auch original war.
Was mich wundert: das Gestänge ist zwei mal geknickt, um am Sperrenmotor vorbei zu kommen, während das Gestänge vom HF1A gerade ist. Es muss also von einem Fahrzeug stammen, bei dem der VTG-Hebel auch seitlich am SG befestigt ist. Ich hab jetzt schon Stunden sämtliche Kataloge durchgekaut, aber keinen Toyota gefunden, der H15x und HF2A verwendet, bei dem aber der VTG-Hebel am Schaltgetriebe befestigt ist. J8 und J10 haben den VTG Hebel beide direkt oben auf dem VTG befestigt und das Gestänge ist dann logischerweise viel kürzer.
Wem kommt dieses Teil bekannt vor? Akte XY sucht
