Kopfstützen Xtra Cab hinten ausbauen
dasnachttier
Beitrag von dasnachttier »
Hallo in die Runde,
der Kindersitz unserer kleinen Tochter würde noch besser in den Lux passen, wenn ich die Kopfstütze hinten rauskriegen würde. Ich habe da mal ringsum getastet, konnte aber keinen Verriegelungsmechanismus entdecken. Weiß einer von euch, wie man die Kopfstützen hinten rausbekommt?
Also Xtra Cab, keine Doka.
Vielen Dank und viele Grüße,
Kilian
dasnachttier
Re: Kopfstützen Xtra Cab hinten ausbauen
Da ich nun endlich mal die Muse hatte, bin ich zu Toyota gefahren um mehr zu erfahren.
Zunächst hies es, da müsste eine Verriegelung an den Kopfstützen sein, wie bei allen anderen Kopfstützen auch. Wir haben dann zusammen geschaut und konnten nichts finden. Also zurück an den Computer und siehe da: Die Infos, die das System zu einer Xtra Cab Fgst Nummer raushaut sind weniger spezifisch als man denken könnte :D
Ein paar Seiten weiter fand der nette Mann vom Service dann eine passende Zeichnung. Ergebnis:
Die Kopfstützen sind mit 3 Schrauben Schlüsselweite 12 fix an der Rückwand der Kabine verschraubt.
Um an die Schrauben zu kommen muss die Kunststoffverkleidung raus. Die ist nur geclippt und das Material ist auch so, dass da nicht gleich was abbricht.
Die Poster hinten müssen raus, dann kann man durch die Löcher der Haken greifen und mit einem leichten Ruck die unteren 4 Clips lösen.
Dann die Rückwand etwas nach vorne ziehen bis die mittlere Reihe Clips ausrückt (einigermaßen genau in der Mitte der Verkleidung. Darauf achten, dass wirklich alle Clips ausgerückt sind.
Jetzt kann man unter die Abdeckung greifen und Druck ausüben bis die obere Reihe Clips ausrückt. Vorsicht im Bereich der Kopfstützen, da es hier Aussparungen für die Kopfstützenstreben gibt, weswegen die Rückwand dort nicht ganz so stabil ist.
Vielleicht auch nicht uninteressant für alle, die noch Kabel verlegen wollen, etc.
Viele Grüße,
Kilian
Danke für deine Anleitung.
Mich stören die Kopfstützen nicht, daher gab es auch noch keinen Ausbauversuch... :wink:
La Chata
Beitrag von La Chata »
dasnachttier hat geschrieben: 8. Juni 2020 15:23
Viele Grüße,
Kilian
Kilian, hast Du Fotos davon, wie es unter der Verkleidung/ Rückwand aussieht?
Reiner
http://blog.reiner-wandler.de
http://www.canoa.blog
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
