_Malte_ hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 11:03
Daniel Frank hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:47
Hab es mal nachgerechnet.
Stahlschraube Güte 8.8 Durchmesser 8mm, würde eine Last von 2342 kg aushalten (müssen)
Edelstahlschraube (A4) Durchmesser 8 mm würde eine Last von 2049 kg aushalten müssen.
Wie gesagt, die Stahlschraube ist aber wesentlich elastischer als eine Spröde Edelstahlschraube.
Korrektheit vorausgesetzt sollte die Öse vom Klaus 4x 2049 kg, also rund 8 Tonnen halten.
Ich würde da jetzt aber nun auch keine Prinzipienreiterei von machen. Vor den Schrauben bricht garantiert etwas anderes
an der Wagenfront.
Wenn nicht, ist es eine gute Sollbruchstelle.
Moins,
Von der Berechnungsformel ist es egal ob 10 oder 8. Nur wie kommt ihr auf die Zahlen oben?
Welcher Spannungsquerschnitt habt ihr genommen? Regel oder Feingewinde.
Ich komme bei der 8.8 M8 regelgewinde auf 25.088N bis zur Streckgrenze, da hält sie theoretisch
Abreißen würde sie bei 31.360N
Also für den Laien. Bei einer schraube.
Brechen würde dies bei 3,2 tonnen
Gerade noch elastisch verformung bis 2,5tonnen
Eigendlich werden Kräfte in Newton angegeben, aber zum Vergleich gehts auch in kg.
Hinzu kommt noch, ist das gewinde gerollt oder geschnitten?
Eine Sichheit ist auch nicht einberechnet. Bei reinem Ziehen, nehme ich Faktor 3, beim Heben Faktor 7.
Wers genau wissen will, kurze PN
Mfg
Andy
