Turbolader-Pfeifen
AchwasAchwo
Re: Turbolader-Pfeifen
Beitrag von AchwasAchwo »
Bad News hat geschrieben:Hallo AchwasAchwo
Bei laufenden Motor (mit pfeifen) verstellt sich das Gestänge ein wenig durch die Steuerung. Ohne laufenden Motor bekomme ich das manuel nicht bewegt.
Das könnte ok, sein, da bin ich aber nicht Toyota-Spezi genug, ob er ganze Weg frei ist. Bewegen lässt es sich ja offensichtlich. Wäre ja auch nur eine mögliche Ursache.
Aber sag mal, vorher hat er nicht gepfiffen, oder? Als nächstes würde ich nachsehen, ob irgendwo eine Undichtigkeit vorliegt.
AWo
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
AchwasAchwo hat geschrieben:Aber, wenn Du den Abgasstrang veränderst, z.B. Schalldämpfer oder Kat entfernst, können auch Turbogeräusche hörbar werden, die vorher nicht zu hören waren.
AchwasAcwho
Das ist definitiv so.
Er hat ja einen DPF verbaut und der bricht recht viel der Motorgeräusche runter.
Ich bin mal (notgedrungen) ein paar Wochen ohne Endauspuff gefahren und hatte hinterm DPF nur einen halben Meter Rohr verbaut um den Dreck vom Unterboden weg zu haben.
Der Motor war nicht wesentlich lauter als mit Auspuff. Nur beim Regenerieren kam ein fauchendes Geräusch dazu, nicht unangenehm :biggrin:
Um Turbogeräusche im Abgas zu hören müsste man also den DPF "überbrücken" :wink:
Tim
Bad News
Beitrag von Bad News »
Wie gesagt, zur Zeit ist bis auf die Kupplung nichts Aussergewöhnliches zu hören. Das ganze
Pfeifgeräusch ( vom Ton her viel tiefer als das übliche Geräusch vom Turbo ) hatte im Winter angefangen und war kalten Motor deutlich zu hören.
Ich hoffe es bleibt so, wie es jetzt ist.
350.000 km :D
AchwasAchwo
Bad News hat geschrieben:Wie gesagt, zur Zeit ist bis auf die Kupplung nichts Aussergewöhnliches zu hören. Das ganze
Dann könnte es gefrorenes Kondenswasser an den Flügelrädchen gewesen sein. Das kann verschwinden aber auch für dauerhafte Probleme sorgen.
AchwasAchwo
Elsadre
Beitrag von Elsadre »
Im Zweifelsfall mal das Wellenspiel vom Turbo checken. Motor kurz starten, abstellen, Ansaugschlauch ab und von vorne mal sachte an der Welle wackeln. Ein erhöhtes Wellenspiel führt zu geringerem Spaltmaß und pfeif Gerräuschen bzw Im Extremfall zu den von AchwasAchwo beschriebenen Symptomen. So kann man das als Ursache schon mal ausschließen.
Gruß Oli
Bad News
Vielen Dank, werde ich am Wochenende mal checken und berichten.
350.000 km :D
AchwasAchwo
Das prüfen des Wellenspiels erfordert aber viel Erfahrung und führt oft zu Fehldiagnosen.
Das radiale Spiel (auf und ab) wird sich zwangsläufig ergeben, da mit jedem Testwackeln das Öl aus dem Schwimmbuchsenlager gedrückt wird und man letztendlich das normale Spiel fühlt, welches ohne Öl im Lager entsteht (was ganz normal ist). Da zu sagen es ist zuviel Spiel, ist schon schwer, wenn man nicht täglich damit zu tun hat.
Axiales Spiel darf keines da sein, aber wer das nicht ganz genau fühlt oder die Welle von beiden Seiten anfasst, der wird oft das axiale Spiel prüfen wollen, aber das radiale Spiel spüren, ohne es genau unterscheiden zu können.
Das ist nicht so einfach.
Sicherer ist es, nachzusehen, ob die Schaufelräder oder das Gehäuse Schleifspuren hat. Die Abstände zwischen Schaufelrad und Gehäuse sind so gering, das unerlaubtes Spiel fast zwangsläufig zu Kontakt führt.
AchwasAchwo
Bad News
Nun, weil es im Moment ja gut läuft, (seit ca. 1100 km)werde ich es vorerst so lassen, wie es ist. Die Prüfung des Spiels erscheint mir etwas zu komplex.
Mal sehen wie es weiter geht.
350.000 km :D
ChristianB
Beitrag von ChristianB »
gibt oder gab es etwas neues wg.dem Geräusch? Würde mich interessieren weil ich das gleiche Problem habe.
Bad News
Hallo ChristianB
Das zum Teil sehr laute Pfeifen blieb bis zum nächsten Ölwechsel. Etwa 500 km nach dem Ölwechsel wurde das Geräusch leise und ist bis heute und jetzt 350.000km kaum noch zu hören.
Auch der Meister beim Toyota-Vertragshändler damals sagte mir, er hätte schon lauteres pfeifen vom Lader gehört und würde nichts daran machen.
Ich folgte seinem Rat und die Laufleistung meines Hilux gab ihm Recht.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Viele Grüße aus dem schönen Eschweiler
Jürgen
350.000 km :D
