Scheelmann Sitz gegen Recaro tauschen, mehr Platz?
Die Single Cap Kabine in kurzer Ausführung bei meinem PZJ 75 ist wirklich eng.
Es sind Scheelmann Sitze verbaut die sehr voluminöse Rückenlehnen haben durch die verstellbare Lendenwirbelstütze. Selbst wenn die Rückenlehne senkrecht an der. Rückwand ansteht, ist der Platz hinter dem Lenkrad eng.
Für lange Strecken nicht optimal.
Der Scheelmann passt für mich nicht in die Kabine. Ist wie ein zu großer Fremdkörper. Man sitzt nicht gut im „Comfortsitz“.
Der Rexaro scheint schlanker zu bauen, und könnte etwas mehr Platz bringen. Ev ist er auch etwas tiefer. Hat jemand da Erfahrung?
Bin 1,92 und mit knapp über 100 kg ein Elefant.
Serien Sitz wäre noch Option, passt der vom 78 er, neues Modell? Die sind günstig zu haben, weil die oft gegen den Scheelmann getauscht werden.
Braucht der Recaro eine andere Konsole, ode würde die Scheelmann passen?
Danke für eure Infos.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Hilux Duty Workhorse 2024
PZJ 75 Alligator Mobiles Kabine 1991
- TeddyCruiz76
Re: Scheelmann Sitz gegen Recaro tauschen, mehr Platz?
Ich habe bei unserem als Fahrer einen Recaro und meine Frau als Beifahrer einen Scheelmann, ursprünglich sollte es bei mir auch ein Scheelmann werden aber das ging vom Platz gar nicht (bin 195cm).
Björn
"The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.."
76er
Björn
76er
Dann bin ich wohl auf dem richtigen Weg. Danke für die Info.TeddyCruiz76 hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 11:03 Ich habe bei unserem als Fahrer einen Recaro und meine Frau als Beifahrer einen Scheelmann, ursprünglich sollte es bei mir auch ein Scheelmann werden aber das ging vom Platz gar nicht (bin 195cm).
Meinst du die Konsole vom Scheelmann wird passen, oder brauche ich da eine neue?
Ich hab Recaro Specialist M drin und diverse Kollegen haben schon angemerkt, dass der Sitz eng ist, wenn man etwas stabiler gebaut ist…
Ich find den auch im Schulterbereich recht knapp, passt bei mir aber noch
Die originalen Sitze sind zwar extrem unbequem für Langstrecke, aber durch die fehlenden Wangen wird man da nicht eingeengt. Evtl einen originalen Sitz im LWS-Bereich aufpolstern lassen?
Max
Rückwand versetzen und die Sitze weiter nach hinten geht nicht ?
Ein kleines Lenkrad ist auch hilfreich bei fehlender Bauchfreiheit
Gruß Onkel,
Gestern war heute noch morgen
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Rückwand versetzen ist ja mal eine originelle Idee!onkel hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 11:34 Rückwand versetzen und die Sitze weiter nach hinten geht nicht ?
- TeddyCruiz76
Bei mir waren es eher die Oberschenkel. Also auf jeden Fall wurden andere Schienen verbaut von der OM meine ich.
Björn
76er
Björn
76er
Servus @onkel,onkel hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 11:34 Rückwand versetzen und die Sitze weiter nach hinten geht nicht ?
Rückwand versetzen geht nicht, da müsste auch die Kabine angepasst werden, das ist zu aufwendig.
Kleines Lenkrad könnte was bringen, für das Raumgefühl.
Ich würde mir mehr Raum zwischen Lenkrad und Rückwand wünschen, damit man nicht so direkt hinter dem Lenkrad sitzt. Das wäre mit einer Sitzlehne die nicht so dick aufträgt zu schaffen.
Ev. Baue ich die Verstellplatte die als Lendenwirbelstütze fungiert mal aus, damit das Rückenpolster mehr nach hinten kommt. Das würden sicher 3 bis 4 cm mehr Raum bringen.
Die Lendenwirbelstütze wäre dann leider weg. Mal sehen ob der Sitz dann noch bequem ist.
Die ganze Kabine ist für kleine Asiaten konzipiert, Toyota hat die ja später verlängert. Es gab sicher viel Kritik an der Sitzposition.
Selbst meine Frau mit 1,70 und 50 kg, findet es nicht passend.
Ich halte es für ziemlich gefährlich, die Rückenlehne zu verändern. Nachher kannst du in dem Sitz gar nicht mehr fahren. Die einzige Lösung, die mir einfällt, ist ein anderer, insgesamt filigraner gemachter Sitz.
Ja, leider. Ich hatte auch mal einen wunderschönen 75er Pickup im Auge aber nach dem ersten Probesitzen war mir klar, ohne Kabinenumbau geht das für mich nicht .Nizzacruiser hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 13:26 ....
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Der Recaro ist für dich vermutlich leider viel zu klein. Ich hab einen da, kannst gern rumkommen um zu probieren…
Super Flo, machen wir so. Ich bin noch in Spanien auf der Rückfahrt komm ich eh in Karlsruhe vorbei.GRJ78 hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 13:46 Der Recaro ist für dich vermutlich leider viel zu klein. Ich hab einen da, kannst gern rumkommen um zu probieren…
Melde mich.
Danke fürs Angebot.
kannst auch noch nen… König probieren, aber der ist nich enger und hat hohe Seitenwangen an der Sitzfläche…
PS Säge hab ich auch da
Hallo, etwas spät, aber vielleicht hilfts noch.
Ich fahr auch einen 79er Singlecap und bin 193cm groß mit dem entsprechenden „Problem“ der Sitzposition. Ich habe deshalb die Originalsitze gegen Recaro getauscht weil sie eine “dünnere” Rückenlehne haben und ich so mehr Platz bekomme. Gleichzeitig habe ich die Sitzkonsole etwas nach hinten und zur Tür versetzt. A) Ich kann dann den Sitz bis zur Rückwand verstellen und B) ich bekomme in der Mitte etwas mehr Platz für eine Mittelkonsole.
Weiter habe ich den Sitzwinkel und die Sitzhöhe auf meine Bedürfnisse angepasst. Das hilft erstaunlich viel. Was auch angenehm ist ist wenn die Sitzfläche (Oberschenkelauflage) möglichst lang ist.
Mit diesen Anpassungen Sitz ich inzwischen richtig bequem.
Dem TÜV hab ich’s gezeigt und er hatte nichts einzuwenden, es wurde auch nichts eingetragen.
Gruß Günter
Gruß Günter
Hallo Günther,
vielen Dank für deine Hinweise. Wir haben mal die Sitze im eingebauten Zustand vermessen.
Der RECARO bietet eine zusätzliche Länge bis zur Sitzlehne von 10 cm im Vergleich zum Scheelmann.
10 cm mehr Sitzplatz ist schon ein merklicher Unterschied.
Für die kleine Kabine ist der RECARO die bessere Wahl. Austausch erfolgt so schnell wie möglich.
