Winden-Relais / Ruhestrom-Problem
Moin!
Ich hab im 79er diesen Magnetschalter für eine Stromkreisunterbrechung einbauen lassen: https://www.ebay.de/itm/204060628619
Werkstatt hat nun festgestellt, dass der Ruhestrom bei 60mA liegt- hat mir 2x die Batterie leer gesaugt.
Habt ihr Empfehlungen für ein besseres Relais?
Danke und Gruß,
Ansgar
Danke und Gruß,
Ansgar
Wie groß ist denn die Batterie die leergesaugt wurde? Bei 60 mAh muss der Wagen ja schon laaaange Zeit rumstehen….
Re: Winden-Relais / Ruhestrom-Problem
Baue einen guten mechanischen Schalter ein , dann hast du Ruhe .
Die China Relais sind nicht gerade hochwertig .
Gestern war heute noch morgen
- toyotamartin
ich habe den in zwei fahrzeugen
https://gigglepin4x4.net/albright-batte ... 2223-p.asp
kein ruhestrom.
kein ruhestrom.
top - danke, albright sieht gut aus.
Aber das ist kein Windenrelais sondern ein Trennschalter, du musst trotzdem noch das Windenrelais verbaut lassen.
Kannst dann auch einfach einen Mechanischen Trennschalter vor das Windenrelais hängen.
Außerdem sind 100 A rating zu wenig für eine Elektrowinde, die zieht bis 400 A...
grüße Nils
gibts auch in hd
https://gigglepin4x4.net/albright-hd-ba ... 3080-p.asp
natürlich ist das kein windenreöais. darum ging es ja auch nicht
ich hab die seit langem im einsatz. nie ein problem.
p.s. kein ruhestrom bezieht sich auf den ausgeschalteten zustand. wenn so ein relais aktiviert ist hat es natürlich einen ruhestrom
60 mAh macht ja schon mein Dongle. Irgendwer hat mal den Ruhestrom eines aktuellen J15 geschrieben, der war deutlich höher.
Milchmädchen:
68Ah Originalbatterie womöglich - keine Zusatzbatterie. Lass mal 34 Ah geteilt durch 0.06 A geteilt durch 24 Stunden müsste der Bock ja nach 47 Tagen noch problemlos anspringen.
Da liegt der Hase wohl noch anderswo im Pfeffer?
Milchmädchen:
Ja, wenn sonst kein anderer Ruhestromverbraucher anliegt....
- toyotamartin
Also beim 80er war der Türkontaktschalter schlecht eingestellt und das Warnlämplein hat ständig geleuchtet,ich weiss jetzt den Ruhestrom nicht mehr genau ,war aber so ca 60Ma,da war kein Starten nach 10 Tagen möglich.
mhhh. hintergrund meiner frage: ich habe einen kill switch im innenraum verbaut, deswegen ist die mechanische lösung im motorraum gerade kein thema. geht wohl nur mit so nem magnetrelais, oder?
Solarpanel innen hinter die Scheibe - damit solltest du die 60 mAh kompensieren können…
ja das ist der vorteil. sonst müsstest du dicke stromkabel in den innenraum ziehen. nur solltest du die winde nur aktivieren wenn du sie brauchst und im normallfall das relais auf aus schalten. aktiv haben die relais natürlich bauartbedingt einen signifikanten ruhestrom.ansgar hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 21:38 mhhh. hintergrund meiner frage: ich habe einen kill switch im innenraum verbaut, deswegen ist die mechanische lösung im motorraum gerade kein thema. geht wohl nur mit so nem magnetrelais, oder?
