Schubabschaltung GRJ7
Bevor wir den anderen Faden verwässern, lasst uns hier weitermachen.
Die Leistung berechnet CarScannerPro über die Einspritzmenge. Daraus leite ich ab, dass bei 0 PS auch nichts eingespritzt wird. Man spürt ja aber auch, dass er stärker bremst, als mit getretener Kupplung.
Re: Schubabschaltung GRJ7
Nach @Brösel wird erst ab 2.500 min auf 0 geregelt.
Gibt einen langen Faden Motordaten GRJ dazu.
Hilux Duty Workhorse 2024
PZJ 75 Alligator Mobiles Kabine 1991
Kenn ich. Vielleicht hat es meiner bei den langen Bergabfahrten gelernt
Woher soll die Bremswirkung des Motors dann kommen?ichattekeineAhnung hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 00:38Ich dachte wir waren uns alle aus dem GRJ Motor Thread einig, dass der GR Motor Schubabschaltung erst ab 2800UPM hat?Odessa hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 23:27Das hat er. Hier ein Foto aus der CarScannerPro App:ichattekeineAhnung hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 17:48 Vielleicht ist der GRJ sogar noch besser ... wenn er endlich Schubabschaltung bekommen würde!
Man beachte: sogar im kalten Zustand im 2. Gang, knapp 30, bei gute 1600rpm bergab.
Dass er bergab mit dem Motor gut bremst hat damit ja nix zu tun.
Wenn ich zumindest das Kupplungspedal trete, geht die Anzeige auf ca. 5-6 PS hoch.
- ichattekeineAhnung
Reibung in Getriebe und Motor. Bei einem Ferrari 12 Zylinder sind das 80PS bei max upm.... soweit ich mich erinnere...
Bein unserer Reise war das grob ungefähr so:
unter 4% Gefälle: Auto wird langsamer ausgekuppelt
5% Auto rollt gut und stabil ohne Gang... um die 50-70kmh. wird langsamer im 4. Gut als "Zwischenbremse"
unter 7%: Auto rollt recht stabil im 3 Gang.
unter 10% Auto beschleunigt im 3. Gang.
ab 9/10% 2. Gang muss sein.
Ja - man kann auch das "Standgas" bei ca. 1100 upm als "Rollhilfe" nutzen, wenn es zu flach ist.
grüße an alle,
Ralph
GRJ79DC + Selbstbaukabine aus Holz + XPS 40mm Wandstärke GFK laminiert 380kg, Ecoflow Pro über Lima, 285/75r16, 315er und Parabelfedern in Überlegung
Ralph
Den Versuch musst du selbst machen. Fahr doch bergab und schau was es an Unterschied macht, ob du jeweils ausgekuppelt im Leerlauf oder mit eingelegtem Gang fährst.
So hättest du dann die Reibung in Schalt- und Verteilergetriebe.
Ich glaube aber das ist ein Holzweg.
@Odessa
Teste doch mal im Gelände, in Untersetzung steil bergab.
Nach deiner Anzeige müsste er mit extremer Motorbremse ganz langsam bergab rollen.
Ohne Benzin arbeitet der Motor wie ein Kompressor und verdichtet, und bremst.
Kommen geringe Mengen gezündetes Benzin dazu, ist der Effekt geringer oder weg.
Gegenprobe wäre Motor ausschalten, wenn’s mehr bremst, Schaltet die Abschaltung nicht ganz aus.
Achtung, Servo geht auch aus, und nicht ins Lenkradschloss einrasten.
- fsk18
von der MotorkompressionOdessa hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 00:43Woher soll die Bremswirkung des Motors dann kommen?ichattekeineAhnung hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 00:38Ich dachte wir waren uns alle aus dem GRJ Motor Thread einig, dass der GR Motor Schubabschaltung erst ab 2800UPM hat?Odessa hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 23:27Das hat er. Hier ein Foto aus der CarScannerPro App:ichattekeineAhnung hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 17:48 Vielleicht ist der GRJ sogar noch besser ... wenn er endlich Schubabschaltung bekommen würde!
- fsk18
Odessa hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 07:41 Den Versuch musst du selbst machen. Fahr doch bergab und schau was es an Unterschied macht, ob du jeweils ausgekuppelt im Leerlauf oder mit eingelegtem Gang fährst.
- fsk18
damit könnte der Thread direkt beendet werden und mancher Bullshit hätte keine Erklärung bedarft
https://de.wikipedia.org/wiki/Schubabschaltung
- fsk18
das was da dedr Brösel schreibt ist ja totaler Quatsch
Dann Klär uns bitte auf, wie wäre es denn richtig?
Der Wiki Eintrag ist ja nicht GRJ spezifisch.
Was hat der GRJ denn nun für eine Schaltung verbaut?
Quelle?
Dass die Bremswirkung durch die Kompression entsteht, ist mir schon klar. Deshalb geht das Ganze beim Diesel ja auch noch besser .
Vielleicht probiere ich es Mal mit abgeschaltetem Motor. Derweil behaupte ich aber einfach, dass die Schubabschaltung funktioniert - auch unter 2500 oder 2800 rpm. Mein Gefühl sagt auch, dass es eine deutliche Bremswirkung gibt, die ich mir am ehesten durch die Kompression ohne eingespritzten Kraftstoff erklären kann.
Das wirst du doch bei deinem auch "spüren" @Nizzacruiser, oder?
@odessa
Ich bin da ehrlich gesagt unsicher, muss selbst mal probieren.
Bin in letzter Zeit mehr PZJ gefahren, weil ich den für Mauretanien etwas einrollen muss.
Daher fehlt mir da gerade das richtige Gefühl.
Mein GRJ wurde seit dem Buschtaxi Treffen nur noch sehr sporadisch bewegt.
