Stahlflex Bremsleitungen HZJ / GRJ 79
- Funcruiser
hätte jemand von euch die Möglichkeit die Gummi Bremsleitungen (von der Bremsleitung zum Rad)
vom HZJ zum GRJ zu vergleichen, beides mit Trommelbremse hinten.
Es geht eher um die Länge und den Befestigungen, die Anschlüsse (Gewinde) müssten gleich sein.
Hintergrund ist, ich möchte bei meinem GRJ 79 einen besseren Druckpunkt und daher Stahlflex.
Ich habe aber bisher nur Anbieter bzw. Gutachten für den HZJ gesehen, nicht für den GRJ.
Bei Spiegler könnte evtl. etwas nach Muster angefertigt werden, das ist mir allerdings zu aufwändig.
Oder hat das Jemand schon gemacht und kann mir eine Bezugsquelle nennen?
Danke für eure Infos,
Gruß Jean (Funcruiser)
Re: Stahlflex Bremsleitungen HZJ / GRJ 79
Servus Jean,
Nur Trommelbremsen hinten?
![Bild](https://partsouq.com/assets/tesseract/assets/global/TOYOTA00/source/47/479457F.gif)
Spiegler ist eine gute Bude. Da habe ich in den 80er Jahren schon Bremsleitung fürs Motorrad pressen lassen. Ich denke die fertigen auch ein druckgutachten, mit dem du zum TÜV gehen kannst. Nur Mut.
- Funcruiser
ja trommelbremse hinten,
Spiegler könnte das bestimmt, kenne ich auch von den Mopeds,
aber da müsste das Auto oder die alten Leitungen als Muster hin
und das ist mir wie schon gesagt zu aufwändig.
Wenn ich also wüsste das GRJ und HZJ gleich sind könnte das mit
Spiegler fünktionieren da es die schon gibt.
Das mit dem TÜV wäre das geringste
Gruß Jean
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Gruß Jean
- Funcruiser
Hallo nochmal,
habe da jetzt was gefunden, allerdings ab BJ 2007 ob das (noch) passt?
- Funcruiser
Das würde ja stimmen mit Hubraum und Leistung...
- Dateianhänge
- Unbenannt.PNG (13.06 KiB) 795 mal betrachtet
Also dann hättest Du hinten eigentlich nur einen Schlauch, vom Rahmen zur Achse.... ?Funcruiser hat geschrieben: Mo 22. Jan 2024, 17:45 Hi,
Das mit dem TÜV wäre das geringste![]()
Gruß Jean
Ich hab hinten Kombi, Scheibe und die Trommel für Handbremse.
Hab eine Excel-tabelle, auch mit Bildern wie der jeweilige Schlauch aussieht.
Bei beiden von Achse zu Rahmen wohl je ein Ende M10x1 Aussengewinde und das andere Ende M10x1 Innengewinde.
In der Tabelle sind auch die Längenangaben dabei.
Wenn ich morgen am PC bin schick ich Dir die mal.
Grüße, Sigi
EDIT: kann bei Dir wegen ABS aber auch ganz anders sein!
- Funcruiser
Hallo Sigi,
ja das wäre klasse wenn du mir das schicken würdest.
Es wären vorne zwei und hinten eine Leitung, ich schaue mir das bis zu WE noch einmal an.
Ich habe eben auch noch eine Anfrage an Spiegler gerichtet, mal sehen was da kommt.
Für den GRJ79 bietet Terrain Tamer nichts an, aber für alle möglichen anderen J79.
https://www.terraintamer.com/de/4wd-pro ... rake-hoses
Vielleicht lohnt sich dort auch eine Anfrage.
Spiegele hat ABE / TÜV....
aber bei schwarzer Ummantelung fällt fast kaum einem Prüfer auf
Zuletzt geändert von xsteel am Mo 22. Jan 2024, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab bei Spiegler schon mehrere Bremsleitungen anfertigen lassen da war immer eine ABE dabei.
Anschlüsse und Längenangabe hat gereicht. Preis hat auch gepasst.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Ja, der Laden macht einen guten Eindruck!toyoyota hat geschrieben: Mo 22. Jan 2024, 23:20 Ich hab bei Spiegler schon mehrere Bremsleitungen anfertigen lassen da war immer eine ABE dabei.
Gruß Matthias
GRJ hat im Übrigen 4 Bremsleitungen, mit ABS und ggf. VSC / ATRAC wird's schwierig bei 2 Rädern auf einem Bremskreis
Liste für Bremsleitungen HZJ79 Bj. 2011 Ohne ABS
Hinten Scheibenbremse und Trommelbremse(Feststellbremse)
