Nizzacruiser hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 20:50
Hallo Günther,
vielen Dank für deine Hinweise. Wir haben mal die Sitze im eingebauten Zustand vermessen.
Der RECARO bietet eine zusätzliche Länge bis zur Sitzlehne von 10 cm im Vergleich zum Scheelmann.
10 cm mehr Sitzplatz ist schon ein merklicher Unterschied.
Für die kleine Kabine ist der RECARO die bessere Wahl. Austausch erfolgt so schnell wie möglich.
Ich denke was Du meinst, ist die Länge der Sitzfläche. Das hilft ihm nix, wenn er nicht weit genug nach hinten kommt.
Es geht ja nicht um die Länge der Sitzfläche.
Lange Sitzfläche bekommst Du auch bei Scheelmann.
Zumal das alles auch immer vom Sitztyp abhängig ist. Es gibt bei beiden Herstellern zig Varianten.
Ich habe zwei meiner aktuellen Fahrzeuge mit anderen Sitzen ausgestattet und habe das schon bei vielen anderen davor gemacht.
Welchen Sitztyp hast Du aktuell?
Gibt es bei Scheelmann ggf. einen mit einer dünneren Rückenlehne?
Kann man das ggf. sogar tauschen?
Welcher Recaro kommt in die engere Auswahl?
Einfach bei beiden Herstellern mal die Homepage besuchen und die Sitze vergleichen.
Aktuell habe ich Scheelmann im HJ und Scheelmann im Sprinter.
Die vom Sprinter sind die Vario XL. Bei diesem ist die Rückenlehne recht dünn.
Die im HJ sind da definitiv dicker. Habe leider. icht im Kopf wie der Sitz da heisst.
Die Konsolen sind in 90% (geschätzt) der Fälle kompatibel.
In diversen anderen Autos, vom R5 über Käfer bis zum 911 hatte ich Recaros drin.
Daher möchte ich mir heraus nehmen zu sagen, es gibt keinen „das isser den Du brauchst“.
Bei Bedarf, schau Dir mal ASN an. Die modifizieren Sitze.
