Kompressorkühlschrank statt Mittelkonsole GRJ
Ich bin am überlegen, meine originale Mittelkonsole (habe Einzelsitze) gegen eine Kompressorbox für „Weggetränke“ zu tauschen.
Hat das schon mal einer gemacht? Bin aktuell nicht daheim zum Messen, aber ich vermute mal, direkt hinter der Handbremse zwischen den Sitzen bleiben maximal +- 20cm.
Die Snomaster SMDZ-LS12 wäre prädestiniert dafür, aber in Europa nicht zu bekommen und in den States ausverkauft. Breite: 190mm
Dometic CFF12 wäre auch eine Idee, allerdings ist die mit 235mm schon recht breit und die Getränkehalter stören mich etwas, da dann die Armlehne am Sitz entfallen würde…
Es geht ausschließlich um Kompressorboxen!
Immer her mit den Erfahrungswerten (und den Maßen, falls einer am Auto Lust hat)
Max
Re: Kompressorkühlschrank statt Mittelkonsole GRJ
Diese haben wir damals beim Expeditionsservice oft für den Zweck verkauft:
https://www.campingwagner.de/product_in ... V-24V.html
die Anna
https://www.instagram.com/annadreiraum
die Anna
Da bin ich auch drüber gestolpert, aber Klappe die zur Seite öffnet (zumindest zum Befüllen) und 28cm Breite.. das wird schwierig
Max
Bei AliEx hab ich den „Harbor Option“ Mittelkonsolen-Kühlschrank gefunden, den es bei den Saudis und Omanis gibt - kostet aber 700€
https://a.aliexpress.com/_Ey4xpIp
Max
Ist das eine Kompressorkühlbox?
die Anna
die Anna
Laut deren Angabe, ja.
Hab aber gerade noch diese zwei Fotos aus den Tiefen des Internets geklaubt (Google Bildersuche sei Dank), da ist eine Dometic CDF11 zwischen den Sitzen eines 79SC montiert.
Sieht nur etwas hoch aus, wobei das auch noch die originalen Sitze sein könnten, da ist die Rückenlehne eh super kurz. Wäre natürlich top, wenn die Oberseite der Box dann wenigstens als Armlehne taugt.
Max
235mm scheint mir etwas zu breit. Ich meine auf dem unteren Bild auch zu erkennen, dass es beim Beifahrer den Sitz zusammendrückt.
Eventuell wirklich den Beifahrer- oder auch Fahrersitz etwas seitlich verschieben, dann sollte sie passen. Ohne Änderung glaub ich nicht ganz dran.
Morgen schraub ich die Mittelkonsole rein, dann kann ich dir noch messen. Glaub ich hab sie nun 200mm breit gemacht.
- Buschschnecke
schau mal bei Offraod Mani, da haben wir diese Kompressorkühlbox 10 l, 12/24 V DC bis -18 °C. Sie passt gut zwischen die originalen Sitze bei unserem 79iger, Gruß Timo!
HZJ79 DC Erstzulassung 24/12/2021
HJ61 Erstzulassung 1987
LR Defender 90 Tdi Erstzulassung 1995
MB1017 4x4 Erstzulassung 1980
Land Rover Discovery Sport
- Harald KJ70
Mein 71er hat die originale Kühlbox, war bei der Auslieferung eingebaut. Warum auch immer. Aber dafür in braun bei grauer Innenaustattung ….. Ich nehme an die musste weg Es ist eine Kompressorbox und das Ding kühlt hervorragend.
Gruß Harald
- cruisermax
Servus Max,
ich hab auch die vom Offroad Manni. Die passt gut zwischen die Sitze, allerdings erst hinter der Handbremse.
Leistungsmäßig bin ich mit der auch recht zufrieden. Und wir schlafen im Prinzip mit dem Kopf auf der Kühlbox (s. Foto) und wachen nicht auf wenn sie anläuft, d.h lautstärketechnisch ist das Teil auch in Ordnung.
cruisertourost.blogspot.com
- cruisermax
Wow!! Die ist ja der Knaller! Gibts da eine Teilenummer dazu? ..Aber vermutlich unbezahlbar das TeilHarald KJ70 hat geschrieben: Di 20. Feb 2024, 18:21 Mein 71er hat die originale Kühlbox, war bei der Auslieferung eingebaut.
*EDIT: Habe gerade gesehen, dass es ja die aus dem Ali-Link von Max ist. 700 € ist natürlich eine Ansage..
Harald, könntest du trotzdem interessehalber mal messen wie hoch das Teil ist? Würde mich interessieren ob das mit meiner Schlafebene passen würde.
Danke!
Gruß, Max
- Harald KJ70
Frag mich mal. Wenn ich bei Partsouq die VIN eingebe kommt nur die normale Mittelkonsole raus. Alles andere passt interessanterweise ….
Gruß Harald
- Harald KJ70
Knapp 46 cm hinten auf Höhe der Verschraubung der Gurtpeitsche. Vorne etwa 41 cm.
Gruß Harald
- cruisermax
Vielen Dank!! ..leider zu hoch. Aber so komme ich schon nicht in Versuchung
