RDK / TPMS im neuen Hilux?
Nur ne kurze Frage:
Hat der Hilux (Invincible) in Deutschland eine ReifenDruckKontrolle verbaut, oder keine wie in der Schweiz?
Ich würde eigentlich gerne das originale freischalten und die nötigen 4 Sensoren im Reifen montieren lassen,
bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt funktionieren würde.
Ich denke das falls die neueren Hilux in Deutschland dies ab Werk haben müsste Freischalten beim Freundlichen funktionieren.
Danke schonmal!
Chris
Danke schonmal!
Chris
Verendet oder Verkauft:
- Grabenschwein
Re: RDK / TPMS im neuen Hilux?
Servus,Peter_G hat geschrieben:
Interessant - mein 2023 Invincible hat nämlich keins (und das ist auch gut so)
G
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
Ich habe an meinem bislang nichts derartiges entdeckt. Vielleicht braucht es aber auch mal ein bisschen zu wenig Druck bis da was aufpoppt und ich ein schlechtes Gewissen kriege, weil da irgendwo 0,1 bar fehlen.
Auch im Handbuch habe ich diesbezüglich nichts entdeckt.
2023 Hilux Invincible DoKa 2.8D AUT. Speedliner auf der Ladefläche. 265/70 R17 auf CWE 8x17 ET+10. OME +40mm
Soweit ich weiss ist RDKS in der EU für Personenwagen vorgeschrieben, aber nicht für LKW worunter in der Schweiz Pickups nicht fallen, das war auch bei meinem 2018 Amarok so, kein RDKS. Ich dachte erst das die Schweizer da ihr eigenes Süppchen kochen aber offenbar haben kein/nicht alle Hilux in Deutschland RDKS ab Werk.
Offenbar sollte dies ab 2022 geändert werden und schliesst nun auch die Klassen der Nutzfahrzeuge zur Warenbefördeung ein, zumindest laut einem Artikel von Schrader der HIER https://www.schradertpms.com/de/company ... ung-der-eu zu lesen ist.
Daher scheint die Antwort von Melanie (was wahrscheinlich ein Chatbot ist) falsch zu sein.
Chris
Chris
In Deutschland bei PKW´s seit 2014 Pflicht..
Der Hilux läuft als LKW bzw. Pickup... Also hat er keine ...
Meiner 2017 hat keine. Bekannter BJ 2023 hat auch keine..
Jörg
http://forum.buschtaxi.org/jorg-s-blaue ... 7-105.html
Jörg
Ok,
dann war ich falsch informiert das RDKS in Deutschland auch bei Pickups ab Werk eingebaut ist.
Na dann werd ich mal Toyota Schweiz fragen müssen ob sich das nachträglich freischalten lässt, oder nicht.
Danke vielmals!
Chris
Danke vielmals!
Chris
Hallo Forum
ich hatte irgendwo mal aufgeschnappt, dass es auch so ne Art indirekte RDKS gibt, indem über die ABS Sensoren und etwaige Differenzen der Raddrehzahl ein gewisser Rückschluss auf den Reifendruck gemacht werden kann. Ob das für den Hilux auch zutrifft, weiss ich aber nicht.
Gruss Reto
Gruss Reto
Meines Wissens wird das immer über die Raddrehzahl gemacht.abacus2012 hat geschrieben: Mo 11. Mär 2024, 17:39 Hallo Forum
Gruss Reto
Hatte das am BMW. Höchst nervtötend, da man nach jeder Korrektur des Drucks durch Fahren neu kalabrien musste. Und das alles nur, weil die heutigen Handy-Dödel zu blöd sind, ihren Reifendruck selbständig im Auge zu behalten.
Es gibt 2 Verschiedene Systeme.
Die mit Sensoren in den Reifen... Das macht z.B Toyota.
Die es über die Raddrehzahl errechnen. Die haben keine Sensoren. VW macht das z.B. so..
Jörg
Jörg
Auch bei Toyota gibts das System mit Raddrehzahl, beim ProAce City, ( ja, der ist eigentlich ein Citroën)
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
