Schema Solenoid Einspritzpumpe
elnino22
Beitrag von elnino22 »
Hallo zusammen
Hat jemand das Schema vom Solenoid an der Einspritzpumpe? Ich würde gerne wissen wie das verkabelt ist bzw. wo im Armaturenbrett das genau angeschlossen ist (hat bestimmt irgendwo eine Sicherung?). Ich habe bereits in den Schaltplänen geblättert, bisher aber nichts gefunden.
Ich würde gerne irgendwo in diese Leitung einen Schalter einbauen als "Diebstahlschutz". Zuhause steht das Fahrzeug in der Garage, da mache ich mir wenig sorgen. Für Unterwegs wäre es eine Hürde um den Gelegenheitsdieb hoffentlich lange genug aufzuhalten damit er aufgibt.
HZJ79 2002
spec
Re: Schema Solenoid Einspritzpumpe
Beitrag von spec »
unter der einspritzpumpe ist ein stecker, da geht ein grünes kabel rein. das ist das plus für das abschaltventil. den stecker siehst du am besten von unten. von dort kannst du das kabel weiterverfolgen
Nicolli
Beitrag von Nicolli »
spec hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 12:21 unter der einspritzpumpe ist ein stecker, da geht ein grünes kabel rein. das ist das plus für das abschaltventil. den stecker siehst du am besten von unten. von dort kannst du das kabel weiterverfolgen
Super danke werd ich mir auch mal genauer anschaun.
Schönen Tag allerseits
Oliver
Karl Valentin
